Risultati da 11 a 20 di 46
Discussione: Perdita equilibratura gomme nuove
    New Entry L'avatar di Fistia
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    A6 3.0 Tdi Quattro S- Line
    si ma i pesi ce li ritrovi o no, quando smonti il cerchio?? immagino di si, giusto? quando poi vai a riequilibrare, la grammatura necessaria rimane la stessa ma in posizione diversa, oppure variano entrambe??
    Ho risentito il gommista; la grammatura cambia di poco e la macchina dell'equilibratura richiede anche di spostare i pesi. Il gommista è più che affidabile, fa parte tra l'altro della catena "Driver Center" http://www.driver.it/servizi/trova-d...ode=0008017048
    Quando la gomma si muove sul cerchio, che tipo di problema può avere la gomma , che tra l'altro è nuova...!!!???
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mhhh, devi andare per esclusione...
    segna un punto fra cerchio e gomma (va benissimo il pallino blu o giallo che ormai hanno tutte le gomme e che rappresenta il punto piu' leggero della gomma da mettere in corrispondenza della valvola, altrimenti usa un qualsiasi riferimento della gomma rispetto al cerchio) in modo da capire se e' la gomma che ruota sul cerchio (e' raro ma puo' succedere), se hai di nuovo vibrazioni e la gomma non si e' mossa, e' l'equilibratura fatta in origine che e' sballata...
    altra domanda, ma appena l'hai equilibrata, ci sono vibrazioni da subito, o invece all'inizio va bene e compaiono in seguito?
    Audi lover L'avatar di Amenic
    Mar 2013
    Thanked: 9
    Prato (PO)
    BMW M4 - Ex Audi RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Fistia Visualizza Messaggio
    Si...sarà il prossimo passo...ma in Audi non ci vado volentieri...almeno a Prato c'avete un officina autorizzata con gente di buon senso...?
    ---------- Post added at 23.19.00 ---------- Previous post was at 23.16.11 ----------
    La grammatura cambia, la posizione non lo so...dovrei chiedere al gommista
    Senti, io sono andato a far controllare la macchina da un gommista mastro michelin, problema non risolto.
    Sono andato in Audi (firenze), controllo assetto, equilibratura ecc, problema risolto.....
    Ah dimenticavo, Audi pistoia non la conosco, la SIA è andata "a galline" e il service lascialo stare, sono in 2-3 con mezzi macchinari spenti.....
    .:: RS3 ::.
    Itg Air filter - Milltek exhaust - Okada coils
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Appena fatta va bene ( anche se una gomma termica di 255 non è liscia come una estiva)...adesso c'ho fatto appena 150 km e ancora va bene...dopo il primo montaggio ci sono voluti circa 800 km ...dopo il secondo appena 400...e all'inizio andava bene...!!
    ---------- Post added at 12.22.59 ---------- Previous post was at 11.35.15 ----------
    Ieri ho scritto anche a quelli di "Pneumaticone" ; loro così dicono: " Un altro eventuale "colpevole" potrebbe però essere il lubrificante
    utilizzato per il montaggio. Essendo gomme con profilo ribassato,
    solitamente si lubrifica il tallone prima di infilarle sul cerchio. A
    seconda della mescola del pneumatico, e a seconda della composizione
    chimica del lubrificante, i due elementi interagiscono di conseguenza.
    Solitamente il lubrificante non crea problemi, ma se la mescola non lo
    assimila, rimane una patina, che con la coppia elevata del motore in
    questione, fa girare il cerchio più veloce della gomma."
    Che ne pensate?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Che normalmente si usa del sapone e se la gomma gira sul cerchio o è difettato il tallone o il cerchio ha un problema (ma credo sia colpa della gomma..)
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Visto che con le gomme estive di egual misura il problema non c'era e il cerchio non ha preso colpi...come si fa a verificare che il problema sta sulla gomma ( su tutte e 4 poi perché l'equilibratura, chi più chi meno, la perdono tutte...)...??
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    prova a mettere la gomma su un altro cerchio posteriore o anteriore
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    come detto, appena fatta l'equilibratura (o anche adesso, se non ha ancora ricominciato a vibrare) segna la posizione della gomma rispetto al cerchio, se ti ricomincia a vibrare la gomma deve aver girato, in caso contrario era sbagliata l'equilibratura fin dall'inizio (oppure hai perso il peso), non ci sono altre possibilita' (a meno che non lasci per strada pezzi di gomma o di cerchio....)
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Salve, vi è venuto in mente qualcosa di nuovo...?
    Un amico "Audista" mi ha suggerito di far controllare i braccetti delle sospensioni anteriori...dice che è un problema frequente sulla A6...!?
    A me è venuto un flash...data la frequenza bassa della vibrazione...non potrebbe essere qualche problema all'asse di trasmissione, visto la transazione quattro...?!?
    Aspetto vostri commenti. ..!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Ti avevo già detto la stessa cosa al post #2
