Risultati da 21 a 30 di 46
Discussione: Perdita equilibratura gomme nuove
    New Entry L'avatar di Fistia
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    A6 3.0 Tdi Quattro S- Line
    Hai ragione...ma ne avevi messi troppi...!!! Per la tua esperienza e per frequenza ... quale pensi sia il più probabile?
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ma scusa non avevi detto che lla vibrazione spariva non appena ri-equilibravi? ora invece parli di trasmissione e braccetti... non puoi andare per ipotesi sperando di azzeccarci, devi controllare tutte le parti potenzialmente coinvolte e circoscrivere il problema...
    innanzitutto inizia da cerchio e gomma come spiegato prima, da come l'hai messa sono i primi indiziati.... (se fosse trasmisisone/braccetti, non avresti benefiici dal riequiiibrare...)
    Citazione Originariamente Scritto da Fistia Visualizza Messaggio
    Salve, vi è venuto in mente qualcosa di nuovo...?
    Un amico "Audista" mi ha suggerito di far controllare i braccetti delle sospensioni anteriori...dice che è un problema frequente sulla A6...!?
    A me è venuto un flash...data la frequenza bassa della vibrazione...non potrebbe essere qualche problema all'asse di trasmissione, visto la transazione quattro...?!?
    Aspetto vostri commenti. ..!
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Salve, volevo sapere come poter chiedere consiglio alla michelin , visto che c'è questa possibilità su questo foeum..!
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Volevo anche sapere se qualcuno sa quando sono uscite sul mercato le Michelin Pilot Alpin PA4....!? Ho controllato e ho visto che le mie hanno un DOT 3811...!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Vecchiotte direi, dovrebbero essere della 38ima settimana del 2011
  7. #26
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Si ma l'ho comprate nuove...!!
  8. #27
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Aggiornamenti...
    martedì ho fatto rifare l'equilibratura perchè dopo circa 500 km è tornata la vibrazione; questa volta anche intorno ai 60-70 kmh...poi niente fino a 110-130 kmh...questo il risultato:
    Anteriore DX interno 0 esterno 15 grammi
    Posteriore DX interno 10 esterno 25
    Anteriore SX interno 0 esterno 10
    Posteriore SX interno 0 esterno 30
    Come vedete il problema e quasi tutto sulle gomme posteriori...infatti dai segni fatti sulle gomme si vede bene sulla posteriore SX che si è girata di almeno mezzo centimetro...!
    Per il resto le gomme non presentano segni di usura particolari, sgretolamenti o danneggiamenti.
    Ho fatto anche ricontrollare la pressione ed era leggermente bassa.
    Dal montaggio del 4/11/2013 ci ho percorso poco più di 3000 km e questa è la terza volta che rifaccio l' equilibratura.
    saluti
  9. #28
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Aggiornamenti...
    saluti
    Sbilancio che rientra nella tolleranza. Arrivati a questo punto credo tu abbia altri problemi che vanno ricercati altrove (semiassi-giunti-supporti motore/cambio- componenti avantreno-componenti retrotreno)
  10. #29
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Il gommista però non mi ha detto che è così normale ...dalle foto si vede bene che la gomma ha girato sul cerchio:
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Ma è il solito gommista? Comunque qualche mm di giro non crea quei problemi. Se avverti la vibrazione anche a 60-70 kmh hai qualcosa che non va e a quella velocità, il retrotreno, influisce zero o quasi
