Risultati da 41 a 46 di 46
Discussione: Perdita equilibratura gomme nuove
  1. #41
    New Entry L'avatar di Fistia
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    A6 3.0 Tdi Quattro S- Line
    I pesi sono sempre lì....comunque con questo caldo le gomme termiche fanno diventare la macchina molto ballerina...!!
    Vorrei chiedervi un consiglio su dove portare a controllare l'assetto...vorrei uno specialista di assetti Audi, in Toscana magari su Firenze...qualcuno mi può dare qualche indirizzo..?
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    fossi in te farei una prova con altri cerchi/gomme, in modo da isolare il problema, altrimenti come fai?
  4. #43
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da Fistia Visualizza Messaggio
    Mah, io su queste cose sono un po talebano. Se penso che la stessa auto è venduta in paesi dove, al massimo, hanno un cacciagomme, la vedo un po come una scusa per mettersi l'anima in pace.
    Te lo hanno già detto, prova a fare un cambio veloce di gomme e cerchi e poi valuti
  5. #44
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Ma io dove li trovo altri cerchi giusti per la mia macchina???
    Me li prestate voi?
    Possibile che nessuno conosca un pirla di meccanico specialista in assetti...in fondo questo sarebbe il club delle RS....
  6. #45
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    se vieni a roma, i cerchi te li presto io....
    per quanto riguarda lo specialista in assetti, ho anche quello ma purtroppo sempre qui, sorry....
    detto questo, io avrei proceduto come ti avevo gia' spiegato: ad equilibratura fatta, segni la posizione della gomma sul cerchio e confermi che non ci siano vibrazioni anomale, dopodiche', se e quando il problema si manifesta, controlli se la gomma e i pesi sono sempre al loro posto, se la risposta e' SI per entrambi, la vibrazione NON dipende dal complesso cerchio/gomma (dando per scontanto che non stai perdendo pezzi di cerchio...) e quindi passi ad analizzare altre possibili problematiche sul telaio (mozzi ruota, sospensioni ecc ecc)
    domanda stupida: al primo montaggio delle gomme, hai verificato che i cerchi fossero perfetti?
  7. #46
    Sep 2012
    Pistoia (PT)
    Salve, Vi volevo chiedere se secondo Voi possono essere i dischi posteriori a darmi questo problema; ho da poco cambiato i dischi e le pastiglie dei freni anteriori, perchè si era achesa la spia....la macchina ha 108.000 km... quindi ho pensato che magari durante le frenate con le pastiglie e i dischi davanti quasi del tutto consumati, la frenata si sia spostata più sui dischi posteriori e abbia causato magari una perdita di equilibratura dei dischi posteriori..? Che ne dite?
