Ciao ragazzi, avrei bisogno di sapere dove poter "rubare" corrente 12V magari sotto chiave nel vano motore di una 3.0 tdi ... graze a chi mi saprà aiutare!
dipende come ti serve... se sotto chiave o un 12 v diretto... se ti serve diretto, prendilo direttamente dalla batteria..
secondo me e' meglio prendere il positivo sotto un fusibile, nella scatola in abitacolo. sicuramente avrai una postazione fusibili vuota, destinata a un qualche accessorio che tu non hai.
colleghi il tuo impianto li' sotto e sei tranquillo, il fusibile e' importante per i cablaggi "fai da te".
poi esci fuori verso il vano motore, nel punto dove passsano tutti gli altri cavi, sotto al volante.
c'e della gommapiuma/poliuretano/insomma un isolante, che si buca facilmente con un filo di ferro o un ago da calza, e trascini fuori il tuo cavo.
A ok grazie mille del consiglio, appena mi porta l auto vedo un pò la soluzione della scatola fusibili, perchè sulla A4 la batteria è nel baule e non mi va di tirare un kilometro di cavo !!!
Ex: Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
Ci sono scatole fusibili anche nel vano motore
dove ???
Prova a vedere sotto al plasticone in alto......
Ok grazie, appena mi porta l auto ci guardo !
Ammazza non hai ancora la macchina e vuoi già metterci le mani?
