Pagina 11 di 15 PrimaPrima ... 23456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 149
Discussione: Fasatura corretta per motore BKD
  1. #101
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.velardi Visualizza Messaggio
    Qualcuno ha sentito parlare di problemi di fasatura sui nuovi motori tdi 190cv? La mia ha dei vuoti pazzeschi...in officina hanno detto che devono sostituire il regolatore dell'albero a camme
    se a qualcuno interessa sul mio 2.0 TDI 190CV clean diesel hanno fatto il seguente intervento di sostituzione variatore di fase in garanzia:
    http://postimg.org/image/mmhxi5rvv/
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    ho un motore bmm anche io.
    a freddo (liquido radiatore intorno ai 25 gradi) i valori sono tutti allineati con quelli proposti da vale46.
    l'unico valore sballato e' il torsion value, mi da' -4,4°KW.
    a caldo invece si sballa il torque (=22), si sballa l'injection (mg stroke=3), il fuel consumption diventa 0,2L/H e il torsion diventa -4.9.
    la distribuzione e' stata fatta in conce audi, alcuni anni fa (era in leasing, con pacchetto manutenzione compreso nel canone), e da allora ho percorso circa 90.000km. (in totale il motore ne ha circa 240.000)
    si sara stirata la cinghia? la scadenza e' ogni 150.000km, non vorrei cambiarla con larghissimo anticipo...
    un altro dettaglio: il minimo e' irregolare a freddo, e si innalza a 900 giri.
    il dpf e' ok, il soot loading e' sotto controllo e le rigenerazioni avvengono regolarmente.
    chi riesce a fare una ipotesi? come si potrebbe intervenire?
    anche io ho la stessa situazione.
    siccome ho il motore bmm, questa serie avra' per caso dei parametri differenti??
    Allora prima i miei parametri erano in linea con quelli postati tranne il torsion che era a -1,5 ed il consumo che era di o,60lh settimana scorsa ho fatto la distribuzione,ho comprato
    Il kit messa in fase sulla baya (attenzione e' il secondo kit che compro e tutti e due riportano
    Il riferimento nella posizione sbagliata,penultimo dente a sx mentre e' corretto penultimo dente dx)comunque dopo aver montato cinghia pompa ecc tutto continental (
    ottima) l'ho rodata per 100 km ed ho controllato i valori,tutto nella norma tranne il torsion che era a -2,9,minimo a 980 giri ma stabile ,macchina un po floscia ai bassi. Registrato la puleggia e sono riuscito a portarla a 0,a volte salta su -0,5 giri diminuiti ed auto piu scattante,si nota eccome.unica cosa e il consumo,non scende mai a meno di 0,60l/h
    In definitiva la macchina migliora,ma sul manuale riporta il fatto di attenersi solo alla messa in fase con i due attrezzi,
    Non menziona affatto di registrare la puleggia, siamo sicuri che portarle il torsion a 0 sia ottimizzare ? fonti certe??
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
  4. #103
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da emiltec Visualizza Messaggio
    quindi hai smosso a mano la puleggia senza piu curarti delle tacche impostate con gli attrezzi??
    si va un po' a "tentativi", picocli aggiustamenti successini, per arrivare alla torsion 0??
    sono curioso, la sento floscia anche io ai bassi (la distribuzione e' stata fatta in conce, anni fa, a 150.000km. ora sono a 250.000circa).
    ciao da Paolo
  5. #104
    Reggio Emilia (RE)
    Non a mano ma con una chiave sul bullone centrale.un mm alla volta serri i bulloni di 8 e provi che valore hai.calcola che con il motore meccanicamente in fase con attrezzi ecc hai i tre bulloncini di 8 a battuta sull asola della puleggia.io da =2,9 ad arrivare a 0 ho i bulloni ad un terzo dell asola. Non devi spostarli di tanto ma e'un lavoro fine.non ci credevo che una minima regolazione potesse cambiare cosi tanto le cose.stasera ricontrollo dato che ci ho fatto un po di km e posto qualche vaggata.se si fa la distribuzione meglio fare questa regolazione dopo un po in modo che si assesti prima tutta la distribuzione.non possiamo variare in modo indipendente asp e scarico essendo il bmm un 8v ma va bene comunque.
  6. #105
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    urka! che manovra... neanche in officina audi lo sanno fare!!!
    anche la mia cinghia di distribuzione sicuramente si e' un po' stirata, dopo tanti km (e quindi la fasatura sara' adesso imperfetta).
    ma la mia paura e' di spostare troppo la puleggia, e poi piegare le valvole o simili.
    trovero' il tempo per esaminare meglio i dettagli e magari tentare questa "regolazione della fase" durante le ferie, tra qualche settimana. (chiederò' aiuto a roberto, un amico che e' piu pratico di me. Ha il vag e la giusta manualità con chiavi e bulloni).
    ogni gg ne imparo una nuova!!! grazie al forum!
    Ultima modifica di cpdA3; 20-07-2015 alle 20:39
  7. #106
    Reggio Emilia (RE)
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    urka! che manovra... neanche in offician audi lo sanno fare!!!
    anche la mia cinghia di distribuzione sicuramente si e' un po' stirata, dopo tanti km (e la fasatura sara imperfetta).
    trovero' il tempo per esaminare meglio i dettaglie magari tentare questa "regolazione della fase" durante le ferie, tra qualche settimana. (chiedrro' aiuto a roberto, un amico che e' piu pratico di me).
    Un mm alla volta e non pieghi nulla alla fine serra a 25 nm
  8. #107
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    tu avevi un valore torsion di -2.9.
    Per arrivare a zero, devi girare il bullone centrale in senso orario oppure antiorario?
    Parli anche di spostare la puleggia di 1 mm. Guardi come riferimento l'asola della puleggia oppure prendi qualche riferimento all'esterno? (magari c'è qualche tacca sul motore?).
    Non ho mai fatto manutenzioni così "di fino" e sono un po' incerto.
    Il rischio di far danni è elevato.
    Vediamo cosa mi consigliera' il mio amico roberto (da sempre, lui guida golf, ne ha avute forse 10. Quei motori li conosce molto bene. E in alcune serie sono uguali alla a3. Mi fido di lui. Vedremo cosa succede).
  9. #108
    Reggio Emilia (RE)
    allora la puleggia esterna quella dentata non ha riferimenti,e' quella interna che ha la tacca di cui tu parli,in poche parole la puleggia dentata che vedi in perfetta fase meccanica si trova tutta in senso orario con i bulloni in battuta contro l'asola,prima di mollarli fai un segno col pennerello intorno al bullone,li molli di un giro e sposti il bullone centrale(che e' collegato alla puleggia interna e perciò all albero a camme di un mm,ti ritroverai il segno distante dal bullone un mm. il segno e' solo un punto di riferimento iniziale, sara' il vag a guidarti e del segno poi non ti servira' più a nulla. posto qualche foto che ho fatto stasera per rendere l'idea,comunque e' una regolazione si precisa,ma semplice da effettuare.
    se il torsion e' negativo ruoti in senso orario il bullone centrale di un mm alla volta,non succede nulla,vai tranquillo.
    per prima cosa togliamo il tubo asp e coperchio distribuzione
    [IMG][/IMG]
    ed ecco la puleggia
    [IMG][/IMG]
    dopo la regolazione questi sono i valori rilevati
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    nessun problema e giri perfetti
    [IMG][/IMG]
    Dimenticavo,ma i valori nel gruppo 13 sono nella media? mi sembrano molto diversi tra loro!!
    Ultima modifica di emiltec; 20-07-2015 alle 23:16
  10. #109
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Spiegazione chiarissima. Mi piace l'idea del segno col pennarello.
    Se la modifica alla fase non porta miglioramenti, rimetto tutto com'era in partenza! Grazie
    Apr 2014
    Thanked: 470
    non sono un esperto di Vag, e non mastico l'inglese ma i valori del gruppo 13 indicano che gli iniettori non sono registrati perfettamente.
    (ma per registrarli devi smontare il coperchio valvole e agire nella zona punterie. un lavoro piuttosto delicato)
    riesci a vedere se al salire di giri del motore i valori si riallineano?
    (col vag collegato mentre guidi insomma)
