Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 3456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 149
Discussione: Fasatura corretta per motore BKD
  1. #121
    Apr 2014
    Thanked: 470
    beh, il fatto che siano identici su ogni cilindro (e con una pressione di ben 450Psi) significa che il motore č ancora perfetto, quindi ipotizzo che il valore sia verosimilmente molto vicino a quello ottimale (e sicuramente ancora in tolleranza)
    io ho continuato la ricerca, ma purtroppo il mio software di riparazione non cita i valori, ma si limita a questa indicazione:
    Pressione di compressione: controllo
    Il controllo della pressione di compressione va effettuato con lo strumento di diagnosi, misurazione e informazione -VAS 5051B- e ha luogo nell'ambito della “ricerca guidata dei guasti“, sotto: “Gruppo di riparazione 15; testata cilindri, comando valvole; sistemi parziali, condizioni marginali; oggetto di diagnosi: cattiva pressione di compressione
    purtroppo si riferisce al diagnostico VAS.
    si potrebbe provare a vedere se anche il Vag ha lo stesso capitolo.
    Se lo ha, o ne ha uno equivalente, dovrebbe indicare anche i valori di riferimento.(che probabilmente sono indicati in Psi)
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Trovato! I valori per il 1.9 e 2.0 tdi 8 e 16v sono gli stessi.percio' compressione ok nonostante i 185000 km.camm.punterie.registrazione iniettori e'tutto ok devo dedurre che la differenza. Delay e'data da iniettori un po sporchi.ne approfittero'adesso che andro'in ferie per un bel injector cleaning da reggio emilia a lecce dovrebbero pulirsi. Per il collettore sono certo che sia a posto.ho fatto una decarbonizzazione profonda qualche mese fa pulendo anche egr e farfalla softoff.piccola nota e poi chiudo.dopo aver pulito l egr l auto strappava un po.rifatto adattamento vag e tutto a posto.
    Dopo la pulizia vedremo se i valori si riallineano
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
  4. #123
    May 2011
    Foggia (FG)
    audi A3 Sportback
    Buongiorno, mi aggrego anch'io a questo gruppo visto che ho lo stesso vostro problema. Possiedo un Audi A3 sportback anno 2005 motore bkd con 160.000 km e da circa 15.000 km a motore caldo, e macchina ferma, riscontro delle vibrazioni del motore. Qualcuno są indicarmi qualche meccanico competente su Roma capace di effettuare l'anticipo della distribuzione? Grazie.
  5. #124
    New Entry L'avatar di eldiablo
    Nov 2010
    A3 spb Dsg
    Citazione Originariamente Scritto da monella Visualizza Messaggio
    Ciao su Roma posso indicarti Giorgio Ligustro officina autorizzata, seri e competenti (almeno per la mia esperienza).
  6. #125
    May 2016
    Caltanissetta (CL)
    A3 2.0 TDI S-line
    Ciao , chiedo scusa per la mia domanda il valore del torsion value una volta connesso il vag sull'auto da me e di 0.0, ma se accendo il motore e di -5.5, ora volevo capire la misura esatta si prende con il motore aceso oppure spento ?
    in questo caso dove drovei agire nella prima puleggia a sinistra come da foto, oppure da destra la seconda, io volevo eliminare gli sgossoni il mio motore danza la samba a 90 gradi
  7. #126
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da riesi Visualizza Messaggio
    (forse non c'entra nulla, ma vedo che nell'avatar hai una S3)
    questa procedura č valida solo per iniettori pompa, dove la fasatura degli iniettori č correlata con l'albero a camme.
    la S3 non utilizza questo sistema, quindi quanto leggi qui non č applicabile su tale motorizzazione
  8. #127
    May 2016
    Caltanissetta (CL)
    A3 2.0 TDI S-line
    ciao errore mio s3 ho solo il kit il mio motore e un bkd 2.0 tdi 16 valvole 140 cavalli
  9. #128
    Apr 2014
    Thanked: 470
    il valore va misurato ovviamente col motore in moto e in temperatura.
    poi lo spegni ed effettui la regolazione
    Quindi ri-accendi e misuri nuovamente i valori.
    se non erro,leggendo i dati da te postati, dovresti anticipare l'aspirazione, quindi la puleggia interessata č quella a dx nella foto.
    e sempre da quel che capisco dopo aver smollato i 3 bulloni da 13 dovresti far ruotare il bullone centrale nel senso indicato dalla freccia rossa.
  10. #129
    May 2016
    Caltanissetta (CL)
    A3 2.0 TDI S-line
    ciao grazie per l'info, e riguardo l'altra puleggia lato scarico a sinistra bisogna intervenire senso orario oppure antiorario
    May 2016
    Caltanissetta (CL)
    A3 2.0 TDI S-line
    ecco i valori presi a motore acceso e caldo volevo solo elimirare le vibrazioni quindi visto il -5.5 si deve agire ?
