Pagina 14 di 15 PrimaPrima ... 456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 149
Discussione: Fasatura corretta per motore BKD
  1. #131
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Citazione Originariamente Scritto da vale46 Visualizza Messaggio
    Salve Ragazzi, finalmente centriamo l'argomento "FASE" del 2.0 tdi BKD 16v, questo motore và bene prestazionalmente, ma se non viene regolato a puntino perde parecchio in prestazioni, dopo aver sentito tanti ragazzi, che si sono lamentati del problema di prestazioni calate e di difetti di instabilità del minimo, ed alcuni dei quali mi hanno contattato, mi sono prodigato ad approfondire l'argomento, nonchè anche a mè si evidenziò negli ultimi tempi il problema sia del minimo instabile a caldo correlato anche a prestazioni ridotte , essendo un appassionato di questo motore, oltre a fare controllare l'auto al Service Audi mi sono cimentato anch'io, e nella maggior parte dei casi ogni qualvolta nasceva un problema il meccanico mi risolveva una piccola parte e io la parte grossa, anche con scansioni Vas Ufficiali del Service non sempre si riesce a tirare fuori il problema, questo potrebbe essere giustificato in parte se il problema è meccanico ma non elettronico, ma non tutti sanno i valori di riferimento per trovare il difetto nell'immediato, tante volte quando non si riesce a trovare una soluzione la risposta è che tutto rientra nella "Normalità" , io personalmente da un anno giravo con un minimo instabile a caldo non risolto da nessun meccanico ecco il video:
    risolto da mè dopo aver fatto una ricerca e letto i parametri della fasatura delle camme con il vag, prima di arrivare a questo sono andato con esclusione, controllando prima debimetro, sensori temperatura liquido, alternatore, puleggia frizionata, volano etc..
    Adesso addentriamoci sulla fase del motore BKD, la fase và regolata tramite puntale sulla puleggia,operazione che deve essere fatta principalmente in un Service Audi, aggiungo che questo motore in fase di progettazione essendo un euro 4 per non superare i limiti imposti per legge è stato tarato per girare magro al minimo, infatti appena è uscita questa motorizzazione ci si lamentava della rumorosità e delle vibrazioni da fermo, alcuni meccanici sono riusciti a risolvere il problema solamente facendo un accurata messa a punto della fase, essendo un motore a 16 valvole è dotato di due camme,foto
    Image and video hosting by TinyPic
    una per l'aspirazione ed una per lo scarico, quella dell'aspirazione comanda la pompa Tandem, quella lato scarico comanda gli iniettori, quest'ultima è di principale interesse per la correzione delle vibrazioni al minimo,se si anticipa di un grado le vibrazioni spariscono ed il motore gira meglio e con più regolarità, anticipando il puntale non entra nel punto definito di fabbrica, ed ogni qualvolta si cambia la cinghia di distribuzione bisogna ripetere l'operazione per non far tornare l'auto a vibrare .
    Per chi volesse controllare in modo autonomo la fase deve avere un Vag, selezionare Select, 01 Engine-Meas Blocks 08- e selezionare Group 1-4-15, i gruppi che ci interessa maggiormente sono il gruppo 4 e 15, il 4 ci fà vedere la fasatura lato aspirazione la Torsion Value, dovrebbe essere a 0.0°KW, ma và bene anche a -0.5°KW,dato che oscilla in accelerazione và a 0.0°KW e poi torna -0.5°KW , secondo mè perfetta, con i valori positivi è anticipata con i negativi è posticipata, quando conviene toccarla?, quando il valore supera il -1.5°KW o 1.5°KW , nel mio caso era a -2.0°KW, mentre per quanto riguarda il gruppo 15 è la fasatura lato scarico, ma in questi casi non ci porta i gradi ma ci possiamo regolare lo stesso con il riferimento Engine Torque e Fuel Consuption, questi valori sono importanti anche per il consumo dell'auto, per una resa ottimale i valori sono 30-32Nm e 0,40-0,60 l/h, il valore oscilla non è fisso, foto
    questi valori differiscono tra motore freddo e motore caldo, infatti è meglio controllarli a motore caldo con temperatura di 90gradi, ma ugualmente allego anche i riferimenti a motore freddo foto
    l'operazione và effettuata da un meccanico e con l'aiuto del vag si imposta il valore corretto, per chi volesse farlo solo allego la procedura ma attenzione!!! mi esonero da responsabilità in quanto è possibile creare danni, dovete munirvi di una chiave a 13 stellare ed una 18 stellare angolata, togliete il coperchio del vano motore, lateralmente c'è un coperchio di plastica che copre le puleggie della distribuzione, avanti in direzione dei tubicini del gasolio ci sono due clip, una con apertura esterna ed una con apertura interna, sganciatele, nella parte posteriore laterale c'è solo una clip, aperta anche quella potete sfilare la copertura in plastica lentamente facendola oscillare verso destra e sinistra per sganciarla, poi tirala all'esterno,una volta tolto il coperchio potete procedere, svitate i bulloni con la chiave da 13 della puleggia in senso antiorario, lasciatele lente , prendete la chiave da 18 e girate in senso orario per anticipare(verso di voi) e antiorario( verso il parabrezza) per posticipare, state molto attenti che basta qualche millimetro che il valore si sposti, consiglio di appoggiare la 18 e dare dei colpetti senza molta forza per far spostare millimetricamente la puleggia, se sbagliate la macchina non partirà e c'è il rischio di piegare le valvole, quindi occhio, la stessa procedura deve essere fatta per la fase di scarico, per raggiungere il valore esatto c'è da perdere da una mezzoretta ad un ora, quindi abbiate pazienza.
    Per quanto riguarda il gruppo 1 è importante per Injection Quantity, i mg/str che inietta l'auto, il riferimento è correlato al tipo di fase, più è anticipata più il valore sale, nella norma il valore a motore caldo al minimo è di 4,9-5,2 mg/str, il valore è riferito ad un auto originale
    allego una fase Prestazionale, ma penalizza un pò i consumi
    per chi ha il vag consiglio di fare un censimento sui valori di questo bkd nei gruppi elencati e di postarli
    ragazzi scusate l ignoranza...
    ma questi dati sul vag sono solo per i bkd oppure valgono anche per il mio 1.9 tdi?
    ho una rumorosità strana del motore,con perdita di potenza agli alti giri,pensavo fossero gli ignettori,li ho analizzati col vag ma sembrano essere a posto....
    grazie...
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Ciao, nò vale solo per i BKD.
  4. #133
    Dec 2008
    Thanked: 26
    ok,grazie
  5. #134
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Non vorrei sporcare il post.....
    Il mio e un motore 1.9 tdi 105cv sigla bxe...
    Che mi dite di questi valori?
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  6. #135
    Jan 2017
    Aosta (AO)
    Audi A3 Sportback Ambition BKD 2006
    Anche se è un post vecchio ecco anche i valori del mio BKD.
    Non avevo una temperatura molto alta forse ma i valori mi sembrano abbastanza nella norma.
    99.000 km 2006
    Comunque un po' di tremolio ce l'ho. Quando rifarò la distribuzione controllerò che siano perfetti :-)
  7. #136
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Ricordatevi, se i valori sono nella norma, se l'auto trema al minimo, possono essere altre cause, ad esempio il volano ed i supporti motore, non sottovalutate i supporti , dopo 10 anni la gomma inizia ad ammorbidirsi ed a sbriciolarsi, specie i supporti motore sopra, quindi se l'auto è vecchiotta sicuramente si saranno usurati
  8. I seguenti 2 utenti ringraziano per vale46 per questo post:
    marco7576 (08-01-2019), rekcah2222 (28-07-2019)
  9. #137
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    salve io è circa un anno che dopo aver fatto la distribuzione la macchina al minimo traballa soprattutto a freddo e fuma e puzza da morire….
    mi sono rivolto al meccanico dove ho fatto il lavoro ma non ci leva le gambe….
    ora però io ho una a4 b7 del 2007 motore BRD....
    il problema è il solito?
    si risolve nella solita maniera?
    grazie
  10. #138
    Jun 2018
    Cagliari (CA)
    Audi A4 2.0 tdi 170cv sline
    Bellissima guida molto utile! Fantastico direi!!! Mi ricordo ancora quando avevo la mia audina è la portai a fare la distribuzione tornai il giorno dopo quasi piangendo chiedendo di ridarmi la macchina come era prima..
  11. #139
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    qualcuno sa rispondermi…?
    ma per quanto riguarda il fuel consuption(0.77/l/h) e engine torque(42n/m) bisogna agire sulla puleggia di scarico?
    va ruotata in senso orario o antiorario?...
    nella guida si parla principalmente della puleggia dell'aspirazione..
    e rinnovo la domanda.. questi valori vanno bene anche per il mio motore?
  13. #140
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    1.jpgSalve per quanto riguarda il valore del Torsion value l'ho portato a 0 regolando l'albero sulla parte dell'aspirazione e per quanto riguarda lo scarico ho portato l'engine torque a 38.6nm e fuel consuption è andato a 0.71l/h che però dovrebbe scendere ancora…
    Sinceramente prima di continuare ad abbassare i valori vorrei essere sicuro che vadano bene anche per il mio motore(BRD) qualcuno sa darmi indicazioni?
    poi allego defli screenshoot con i valori degli iniettori, sapete dirmi se sono giusti?
    • Tipo File: jpg 1.jpg‎ (35.8 KB, 28 visualizzazioni)
