Pagina 4 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 149
Discussione: Fasatura corretta per motore BKD
  1. #31
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    tranquillo che la garanzia non decade.
    quella procedura, sebbene non rientri "ufficialmente" nella procedura ufficiale, è ben conosciuta nelle officine della casa madre, e veniva spesso adottata quando non riuscivano a risolvere il problema del "minimo ballerino"
    infatti anche io la sapevo cosi, anche se ero nel dubbio se si trattava di "ufficiale" o "ufficiosa".....ma possibile che su 2 officine Audi su 2 ,nessuno dica "si e' vero, si puo' provare".....tutti negano e se menzioni che l'hai letto (anche) su di un forum....guai ! e' come il diavolo con l'acqua santa.....quindi non saprei proprio dove battere la testa ( nel senso che andare da un meccanico generico, che non l'ha mai fatto non mi fido.....
    Citazione Originariamente Scritto da vale46 Visualizza Messaggio
    i valori sono di fabbrica quelli che hai attualmente, ma con un alto chilometraggio potrebbero variare poichè la cinghia di distribuzione tende a stirarsi , ma non è il tuo caso, garanzia anche se la sposti non ne perdi,il problema di scossoni è riconducibile più alla fase che al volano
    variare in che modo ? "anticipandosi" o "posticipando" ulteriormente ?
    quello che non capisco e' perche' questi scossoni siano apparsi dopo 3 mesi e non subito ( anche se km. basso....circa 2.000 km. percorsi)....e poi del perche' premendo la frizione e accellerando a 1200 giri in folle , la macchina inizia a scuotere ( si avverte maggiormente lato guida ) per poi diminuire rilasciando la frizione.....
    grazie mille :)
    Stefano
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Devi anticipare di 1grado, poi se accellerando a folle senti ancora le vibrazioni è possibile che il volano ha preso gioco, gli iniettori non sono dato i valori nella norma
    portala a questi valori
    Torsion Value deve oscillare tra -0.5° KW e -1.0°KW
    90.0°C Coolant Temperature (G62)
    819 /min Engine Speed (G28)
    32.0-34.0 Nm Engine Torque
    0.60 l/h Fuel Consumption
    Ultima modifica di vale46; 12-06-2014 alle 15:27
  4. #33
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Devi anticipare di 1grado, poi se accellerando in folle senti ancora le vibrazioni è possibile che il volano ha preso gioco, gli iniettori non sono dato i valori nella norma
    sapessi a chi rivolgermi , lo farei subito....:(
    sul discorso della variazione mi riferivo a quanto avevi scritto "con un alto chilometraggio potrebbero variare poichè la cinghia di distribuzione tende a stirarsi "...cioe' stirandosi la cinghia cosa comporterebbe ? un peggioramento oppure ad un miglioramento dei parametri ? a logica presupporrei che la fase di scarico venga ulteriormente a ritardarsi....giusto ?
  5. #34
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Citazione Originariamente Scritto da timo74 Visualizza Messaggio
    si!, la mia dopo 90.000km si è stirata la cinghia , poi oltre alla cinghia ci sono i cuscinetti tendicinghia, tenditore che si usurano leggermente anche loro, e quindi la fase si è ritardata, avevo Torsion Value che oscillava tra -2.5° KW e -3.0°KW e l' Engine Torque a 22.0-24.0 Nm con temperatura del liquido a 91°, quindi era normale che il minimo mi oscillava con quei valori così bassi, poi prestazionalmente aveva perso parecchio, specie ai bassi
    Ultima modifica di vale46; 12-06-2014 alle 16:05
  6. #35
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    la mia non ha problemi di minimo traballante (come nel video che hai postato tu) ...ma scossoni, si.....
    te hai fatto da solo la regolazione oppure ti sei rivolto ad un meccanico fuori dalla schiera Audi-VW ?
    VOlendo ottenere i valori 32.0-34.0 Nm Engine Torque a caldo, la regolazione di anticipo penso si debba fare da fredda (per non ustionarsi )....come dovrebbe regolarsi un meccanico che non ha mai avuto a che fare con questa tipologia di motore bkd ?
    potrebbe essere che in tre mesi e 2.000 km. percorsi si sia leggermente ritardata la fase di scarico a seguito di un assestamento della cinghia ? grazie :)
  7. #36
    Mar 2010
    Thanked: 15
    la regolazione l'ho fatta io, ma a motore caldo facendo attenzione a non scottarmi, a motore freddo è difficile inquadrarla, a freddo i valori sono molto bassi e non c'è un valore standard , il valore esatto và preso a motore caldo, escludo che in 2.000km la fase si sia ritardata, devi trovare un bravo meccanico o un Service che ti permette di fare questo lavoro
  8. #37
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Vedo che sei di Pistoia... Li ci sono i ragazzi dell'ATK (autoteknica) passa da loro a farti regolare l'anticipo....
  9. #38
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    ciao, si abito a 9 km . da Pistoia , non li conosco......sono bravi / li conosci ? grazie
  10. #39
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Sono tra i migliori preparatori in italia... C'è gente che dalla calabria arriva vino a li x farsi mappare l'auto....
    ---------- Post added at 17.18.19 ---------- Previous post was at 17.14.47 ----------
    eccone un esempio...
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...1-SULLA-MIA-S3
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    grazie mille !! io conoscevo Alosa di Firenze....ma questi di Pistoia proprio no !
