Pagina 5 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 149
Discussione: Fasatura corretta per motore BKD
  1. #41
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da timo74 Visualizza Messaggio
    grazie mille !! io conoscevo Alosa di Firenze....ma questi di Pistoia proprio no !
    Di nulla!!! Anche li sono pravi... Però ATK è sempre ATK... oppure puoi fare il contrario dell'utente che dalla calabria è venuto a Pistoia... Tu da Pistoia potresti andare da vale che sicuramente ti farà un lavoro cn i fiocchi!!
    Audi lover L'avatar di vale46
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Audi A3 8V 2.0 tdi QUATTRO
    Concordo con Emanuele
  4. #43
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    Citazione Originariamente Scritto da vale46 Visualizza Messaggio
    Per arrivare in Calabria e tornare, forse mi costa meno cambiare macchina :) :)
  5. #44
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Devi anticipare di 1grado, poi se accellerando a folle senti ancora le vibrazioni è possibile che il volano ha preso gioco, gli iniettori non sono dato i valori nella norma
    portala a questi valori
    Torsion Value deve oscillare tra -0.5° KW e -1.0°KW
    90.0°C Coolant Temperature (G62)
    819 /min Engine Speed (G28)
    32.0-34.0 Nm Engine Torque
    0.60 l/h Fuel Consumption
    @vale46
    Ciao !
    ultimamente questi scossoni sono andati a diminuire significativamente (da soli), ieri facendo una scansione con il vag-com ho constatato per il valore Engine Torque e' cambiato ....
    Siccome ho portato la vettura al service per altre verifiche , non vorrei che avessero anticipato la fase lato scarico senza dirmi nulla.....oppure con il caldo la cinghia di stribuzione ha "mollato" modificando questi parametri sulla fase ?
    Allo stesso modo ho visto che l'iniezione sul cilindro 1 e' "peggiorata"
    vedi sotto i parametri attuali a motore caldo ( aria condizionata accesa : non so se possa influire sui valori torsion)
    17:38:56 Group 004: Pump-Jet Valves
    0.0 °BTDC Injection Start (specified)
    6.1°KW Injection Duration (specified)
    -1.0°KW Torsion Value
    17:38:56 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -1.04 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.71 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    17:38:56 Group 015: Fuel Consumption
    32.0 Nm Engine Torque
    0.0 Nm Torque Request (Driver)
    Misteri.......
    secondo te vanno bene ora i parametri ?
    poi tra le altre cose , ho trovato degli appunti di 4-5 anni fa' in cui lamentavo delle vibrazioni al minimo ( forse era gia' il volano che faceva le "bizze" ? )
    grazie e ciao !
  6. #45
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Ciao Timo, i valori che vedo vanno bene, ricordati che devi mettere il valore coolant temperature quando controlli( la temperatura deve essere almeno a 87gradi), gli iniettori sono discreti , solo uno ha un valore un pò alto ma rientra nei parametri, potresti usare un pulisci iniettori della Liqui Moly, così avrai un piccolo miglioramento!
  7. #46
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Ok..grazie. ..penso che la temperatura fosse ok , dato che il motore è stato acceso 1 ora x fare la calibrazione angolo di sterzata e quant'altro. ..
    Il ciclo di pulizia l'ho gia fatto a marzo mettendo nel serbatoio il detergente tunap...non è un po presto per rifarlo ? Ciaooo
  8. #47
    Mar 2010
    Thanked: 15
    Quindi la temperatura era sicuramente sopra gli 87°, perfetto!, per la pulizia iniettori dopo varie esperienze consiglio solo il Liqui Moly (disel purge),la cosa determinante per una pulizia e versare l'intero additivo su solo 10euro di gasolio, deve essere concentrato per fare un minimo di pulizia, e vedi anche il riscontro con il Vag, se lo rifai è meglio! ciao!!
  9. #48
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    infatti io avevo 3/4 di serbatoio quando ho messo il tunap...
  10. #49
    Audi lover L'avatar di geodo
    Vibo Valentia (VV)
    A3 8p 2.0 TDI 140CV 16V
    Marzo, in che zona sei su milano? Hai bkd anche tu?
    S-line tdi 140 16v, 193g led,volante s6 multifunzione,bracciolo, pomello sline individual,pedaliera e poggiapiede s-line,isofix,antifurto gt auto allarm,cerchi 18 eta-beta, freni gti 6°,eibach sport sistem,alettone lester, finale magnaflow e terminali da 80.
    Jun 2011
    Caltanissetta (CL)
    Audi A3 Spb 2.0 TDI 16v 140cv BKD
    Ciao raga...
    Mi unisco a questo gruppo di ballerini...
    Ho fatto da poco la seconda distribuzione a 185.000 km...
    Non un problema a parte il fatto che al minimo balla spesso...
    In questi giorni farò i primi rilievi e posterò i valori, e poi farò le dovute regolazioni e vi farò sapere...
    Tanto ho un'amico che mi fa il lavoro quando mi pare....
