Errore : 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha già avuto questo problema?
"Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serial number: 01100320111595
Coding: 34110000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7DFB8850E4EA716
1 Fault Found:
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 234
Mileage: 49961 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.05
Time: 08:07:35
Freeze Frame:
Voltage: 13.00 V
Temperature: 3.0°C
Temperature: 1.0°C
Count: 11240
Count: 11551
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 10000011
Time: 4.00 s "
Audi Q5 2.0 TDI quattro S-Tronic 2011
Se qualcuno di voi ha info....grazie !
utente Sospeso
un motorino , ha raggiunto una posizione inconsueta ,oltre il suo limite , non ho ben presente dove sia quello del defrost , mi sa che è infognato , questi motorini ,hanno dei piccoli leveraggi a snodo che comandano le paratie magari è uscita una articolazione di ste levette in plastica ,avendo tu il monozona , se dovessi sostituire un motorino , non lo comperare costano un centinaio di euro e io ne ho una decina recuperati ....appunto del mio mio ex monozona.
Magari cancellandolo , e facendo un basic setting , torna nella sua posizione .
Grazie mille x la dritta,
ma come si deve procedere per il "basic setting" ?
utente Sospeso
Sul vag hai una opzione sulla schermata della centralina 08 , anche se ti devo dire che questa pratica si fa solo quando si monta da nuovo e non ha molta logica farla su un motorno già montato di serie , però provare non costa niente
giacomo hai poi risolto cancellando l'errore e basta o hai fatto anche l'intervento dalla 08??
Utente
salve, mi sapete dire dove si trova di preciso questo motorino? Motor (V107)
in una a3 8p.
Ciao e' sotto il cassetto portaoggetti.Si trova sul lato sinistro.
Utente
ok grazie,
sai se ci si arriva senza smontare tutto il cruscotto?
solo il cassetto e poi devi procedere con una specifica manovra di scollegamento e di riattacco.Che problema hai?
https://imgur.com/a/6pSRPgt questo e' il motorino
Scollegare il connettore -A-.
- Svitare i bulloni -B-.(chiave del 6mm)
- Scollegare il motore di comando dal supporto -C-.
- Staccare la leva -D- del motore di comando dalla biella -E-.
Reinstallare tutte le parti rimosse in ordine inverso
