Pagina 11 di 17 PrimaPrima ... 234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 166
Discussione: Sospensioni Pneumatiche
  1. #101
    Utente L'avatar di softlux
    Dec 2008
    questa mi sembra un'ottima idea, ma di 4200 non se ne trovano...
    Viterbo (VT)
    a6 avant 4.2 V8
    Io ho un 4200, non All.Road, ma di serie montava anch'essa le sospensioni pneumatiche solo posteriori, con relativo compressore.
    Poichè a me tale sistema non piace, le ho sostituite da tempo con le tradizionali molla -ammortizzatore.
    Quindi mi ritrovo una coppia di sospensioni posteriori ad aria nuove (le avevo fatte revisionare da poco) ed il compressore che non mi serve più (è ancora montato nella vaschetta posteriore della vettura, escluso elettricamente).
    Se a qualcuno può servire scrivetemi in p.m .
    ciao,
    S6 Avant 4.2 V8 Quattro (venduta)
    Range Rover 4,6 HSE
  4. #103
    Audi lover L'avatar di ahl74
    Jan 2009
    A4 2.0 tfsi 211cv s-tronic tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da softlux Visualizza Messaggio
    ho appena ritirato l'auto. Il problema è risolto, con ben 2.790,00 EUR. oltre alle 2 sospensioni pneumatiche anteriori, ho sosrituito un sensore temperatura, una lampadina e tutti i braccenti anterori.
    ne valeva la pena? oramai è fatta. certo che andare in giro con una puto non è la stessa cosa, senza nulla togliere alla punto e a chi la possiede.
    il compressore è al limite, un po rumoroso, vuol dire che alzerò il volume della mia autoradio. ;)
    Ribadisco che, se volete fare il lavoro non aspettate a farlo, così risparmiate un po il compressore. Non occorre ùcambiare il gruppo valvole.
    vi faccio sapere se ci sono altre novità.
    mi sa che x quel prezzo ti facevi tutti e quattro gli ammortizzatori della ohlins regolabili.
    oppure se guardavi su ebay li trovavi a un quarto del prezzo che ti fanno in audi()
  5. #104
    New Entry L'avatar di drumsimo
    Dec 2009
    Audi AllRoad 2007
    Ciao Ragazzi,
    io posseggo una AllRoad A6 del 2007 perciò il modello nuovo rispetto a tutti le discussioni postate fino ad ora, penso abbia qualcosetta di elettronica in più rispetto al primo modello di Allroad ma presumo che il sistema idraulico e meccanica sia analogo,
    ho avuto un problema al sistema di sospensione e vorrei info maggiori da qualcuno più esperto,
    allora attualmente il sistema idraulico dell'assetto funziona perfettamente ma qualche settimana fa, in una giornata di abbondante neve, mi è successo che non riuscivo più a settare le sospensioni via MMI mi rimanevano solo in dynamic (quella più bassa) con le altre 4 (automatic, confort, allroad e lift) in grigio non selezionabili e secondo me ad'occhio le sospensioni tutte e 4 mi sembravano ancora più basse del normale con il passaruota rasenti alla gomma,
    mi è successo in contemporanea del giorno della nevicata ho pensato che si fosse sporcato qualche sensore o qualcosa del genere visto che poi dopo un paio di giorni è tornato tutto come prima a funzionare regolarmente,
    bah!!
    prima di recarmi dal meccanico e subirmi una bastonata morale e pecuniare...
    c'è qualcuno che ha avuto problemi analoghi o sappia cosa possa essere successo, se secondo voi potrebbe essere un chiaro problema del compressore o semplicemente una defaiance dell'elettronica!?
    grazie ragazzi sono grato per qualsiasi info...
  6. #105
    Dec 2008
    Aggiornamento:
    La mia allroad è di nuovo dal meccanico, dopo aver cambiato tutte e 2 le sospensioni anteriori, ora viaggia con le due sospensioni sia ant che post di sinistra un po più basse.
    Vediamo che scusa mi dicono!!!
    a presto.
  7. #106
    Jan 2009
    io sarei altamente incazzato
  8. #107
    Dec 2008
    Guarda, appena me ne sono accorto volevo lanciare la mia auto giù dal burrone.
    Mi sono rotto i cog....i di tutti questi problemi, e di tutti sti soldi da sborsare.
    facevo prima a comprare una piccola utilitaria.
  9. #108
    Bannato
    Jul 2008
    Q5
    ragazzi una curiosità, mi inserisco...
    Le sospensioni pneumatiche sono previste anche per a4 allorad?
    ciao a tutti
  10. #109
    Audi lover L'avatar di massimo.73
    Perugia (PG)
    AUDI A6 ALLROAD
    Citazione Originariamente Scritto da Nico-K Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    no. sulla A4 non sono regolabili e la macchina non si alza... è più alta della normale di serie, per capirci tipo la Volvo XC 70.
    Bannato
    Jul 2008
    Q5
    Citazione Originariamente Scritto da massimo.73 Visualizza Messaggio
    thanks ;)
