Pagina 17 di 17 PrimaPrima ... 7891011121314151617
Risultati da 161 a 166 di 166
Discussione: Sospensioni Pneumatiche
  1. #161
    Audi lover L'avatar di ahl74
    Jan 2009
    A4 2.0 tfsi 211cv s-tronic tiptronic
    Dec 2013
    Olbia-Tempio (OT)
    audi a6 allroad
    ciao a tutti qualcuno di voi sa' dirmi per cortesia dove e' il rele e l'eventuale fusibile che protegge il compressore delle sospensioni audi allroad 2500 cc del 2oo3 non ne vuole sapere di avviarsi , l'ho smontato e provato sul banco e funziona, l'ho rimontato ma nulla non parte
    aiutoooooooooooooooooooooooo
  4. #163
    Dec 2014
    AUDI A6 3.0 TDI ALLROAD
    Purtroppo quoto la risposta che dice che sono deboli...
    cambiate le anteriori a 250.000 da audi (non trovando aftermarket) o comunque trovata solo quella che sembrava non guasta (dx) quindi mi sembrava guasta la sx, ad un costo vergognoso!!!
    speriamo che le posteriori, soggette a meno peso, reggano anchora un bel po'...
    ma che goduria è alzare e abbassare a piacimento...
    Ciao a tutti
  5. #164
    Jul 2010
    Caserta (CE)
    Audi Allroad
    Salve a tutti. La mia Allroad del 2003 è seduta letteralmente a terra da giorni e nn ne vuole sapere di alzarsi mentre qualche giorno fa la si riusciva a farla alzare in posizione 3 (l'unica posizione che teneva rispetto alle altre).
    La Allroad è una macchina speciale ma le sospensioni sono un problema insormontabile.
    Fatta la diagnosi l'errore è 01769 : sensore per il livello anteriore destro G289 segnale non plausibile.
    Mi reco all'audi ricambi e chiedo info su questo sensore. Cosa sorprendente il commesso al banco non ne conosce l'esistenza e mi consiglia di diagnosticarla al service Audi.
    A qualcuno di voi è capitato di sostituire tale sensore? Giusto per sapere i costi.
    Sono ormai certo che sia un problema di soffietti e che il compressore si sia danneggiato per l'uso anormale fatto negli ultimi mesi.
    Aggiungo che in 6 anni ho sostituito i soffietti anteriori DX e SX comprando quelli di Arnott (quello SX nemmeno 3 anni fa).
    Devo, ed è un consiglio che chiedo, liberarmi da questa ansia da soffietti vendendola oppure ripararla ed aspettare altri 2/3 anni perchè il problema si ripresenti?
    Intanto il service Audi mi aspetta per approvvigionarsi del mio sangue RH positivo !!!!
  6. #165
    Predefinito Sospensioni Pneumatiche
    il ricambiasta di meccanica potrebbe non saperne nulla, va visto come un semplice magazziniere poi alcuni ne masticano altri un fico.
    Comunque sembra da sostituire il sensore a levetta sulla sospensione anteriore destra, io solitamente chiedo al ricambista di farmi vedere l'esploso sul monitor e gli indico quale è il pezzo che mi serve, loro i nomi dei sensori non li conoscono, ogni ricambio corrisponde ad un codice e punto.
    Io lo smonterei andrei direttamente col pezzo in mano e magari il codice è stampato e leggibile sullo stesso, e amen.
    se vai in audi con l'immagine e il telaio dell'auto vedrai che ti daranno il pezzo giusto
  7. #166
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Io ho proprio installato tutto il sistema ex novo su Q7 che è molto simile, tranne la conformazione delle sospensioni.
    Il codice del sensore difficilmente è scritto sul pezzo perché, questo si compone di sensore vero è proprio, braccetti specifici e clip per l'aggancio. I codici dei singoli pezzi è stampigliato (ma a memoria Audi non li fonrnisce ) ma quello complessivo sensore+braccetti+.... lo trovi solo con il programma Audi. Quindi dai una svegliata al magazziniere. Mi pare sia nella tavola dell'impianto elettrico verso la fine. Il codice è tipo 4Z7941286 magari con quello trovano la tavola giusta....
