Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: cosa puo' essere?
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    Predefinito cosa puo' essere?
    ragazzi faccio sempre messa a punto a 7000km con i vari cambio olio e filtri, da poco ho fatto controllare il debimetro, al banco dicono che va bene(ma su strada?) in 3 marcia a fondo rilevo 161 g/s ho fatto revisionare gli iniettori, uno e' stato sostituito gli altri puliti,messo tubo in silicone dalla scatola filtro al turbo, messo pop off forge split-r su i 20 scatti,baypass n249,scarico completo supersprint senza cat. e mappa.
    l'auto nel suo complesso va bene, ma non mi convince certe volte il lascia e prendi con l'acceleratore,nel senso che la sento murata , mentre se faccio una tirata da fermo ok, ma se faccio che so con una 3 marcia accelero entra in pressione, mollo e riprendo non sento la botta ma come se impalla un po'. non sento la fluidita'.
    turbo k04 originale puo' essere? bobine accensione originali.
    cosa posso controllare?
    ---------- Post added at 14.35.08 ---------- Previous post was at 14.28.11 ----------
    dimenticavo di dire che ha anche fatta la modifica del tubo in uscita del turbo,quindi senza silenziatore.
    rilevamento su i 400m 13,8 sec.
    la macchina ha 131,000km
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Hai fatto una scansione con il vag giusto per vedere se c'è qualche problema in memoria?
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    si con il vag non ci sono problemi, invece sul computer di un elettrauto esce che ho staccato la n249
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    e' un problema della elettrovalvola.Se cerchi trovi il rimedio contatta qui:http://www.daidegasforum.com/forum/2...-r-2xx-hp.html
    Ultima modifica di tony69; 22-12-2013 alle 13:45
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    ma io so che con la mappatura e' inutile cambiare la n75 originale con la j
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Esatto,inutile cambiare la N75 per ottenere quello che si può modificare con la mappa!
