ok sabato faccio le foto, dvo smontare il sottocoppa e con la luce si vede meglio
Ciao Pirata!
Siccome da qualche tempo ho anche io un problema simile (nel senso che a me a freddo parte con un giro e a caldo la prima volta fa molta fatica e poi non parte, la seconda fa molta fatica ma poi parte, e se spengo e riaccendo, la terza volta parte quasi come la mattina!), volevo chiederti se, a distanza di tempo, con il doppio intervento (revisione + pulizia contatti) hai risolto.
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Io diciamo che un poco lo risolto andando all'Audi ️x avendo cambiato la batteria da un elettrauto comune il sistema elettronico non riconosceva la nuova e mi faceva sempre lo stesso difetto specialmente a caldo, adesso invece va quasi bene non mi fa' più il difetto che devo provare più di qualche VOKTA ️x farla partire speriamo bene
Ieri ️x risolvere il problema il mio meccanico a combinato il motorino d'avviamento è così è ritornato l'auto degna dei quattro cerchi, la concessionaria si è solo rubato i soldi e altri ne voleva con prove ecc ECC ️x tanto se non parte a caldo o fa' fatica sostituite il motorino senza spendere soldi ️x altro
ciao a Tutti...
volevo gentilmente chiedere al buon Pirata V6, o a chi lo ha già fatto, se riesce a darmi una guida "quasi" passo a passo su come ha fatto a smontare e pulire i contatti del motorino avviamento.
anche la mia inizia dare segni di stanchezza, ho cambiato la batteria con una originale audi 110 Ampere/H, ma nulla la stanchezza si nota ancora.
una curiosità: si smonta dal sopra o dal sotto????
grazie a chi mi sa dare una mano......altrimenti non mi resta che meccanico.....
grazie buona serata a tutti
