l'alternatore carica al minimo,tensione di uscita 13,40V e non segna errori in movimento, può essere che non carica anche se non da nessun errore?
mi sembra buono il mio se non erro da 14
aggiornamento, se la mattina o la sera vado ad avviare la macchina al primo avvio sembra la batteria a terra, ma se durante l'avviamento prima che parta stacco la chiave e la faccio ripartire il motorino parte piu velocemente e meglio, il fatto è che io ho 164000km ed il q7 di un mio amico che ne ha 270000km fa uguale che dire?
Devi cambiare completamente il motorino di avviamento, revisionarlo non serve a nulla, ne ho fatti fare diversi e sono sempre fiacchi .
Ultimamente ne ho montati 2 della bosch e vanno benissimo.
Costo 300 euro circa! ed un giorno per smontare e rimontare tutto
cacchio che fregatura
allora restando che ho revisionato il motorino d'aviamento, faceva sempre piu fatica a partire, sia da calda che da fredda, per caso un mio amico elettrauto è venuto in azienda a riparare dei macchinari e ho chiesto per curiosità cosa potesse essere, lui mi ha detto controlla bene il cavo di massa ed il positivo dove è montato sul motorino e l'alternatore, sicuramente sono quelli, io l'altra sera mi sono messo e ho smontato e lucidato sia il cavo di massa che il positivo dove è montato sul motorino d'avviamento ed l'alternatore, per non sbagliare gli ho dato anche un po di grasso apposta per morsetti, risultato ho risolto il problema e risparmiato 320 euro di motorino che dire tirate voi le somme............................................. ..........
Grande pirata
Ottimo!
Hai fatto qualche foto durante l'esecuzione dei lavori? Sarebbe interessante cominciare a postare le fasi di lavoro cn foto...così ci aiutiamo tutti
