serve il cablaggio, il positivo va collegato alla 09 ed il negativo a massa sulla carrozzeria in una delle viti a massa sul piantone.
dopo ci che va fatta la codifica col VAG.
Per le foto dai un'occhiata quì, ci sono un paio di discussioni che ne parlano
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Ecco questo il cavo ricevuto
Leggi l'inizio di questa cuscus suine
Abbiamo spiegato tutto nei dettagli
Ragazzi cerco questi cavi per collegare luci piedi avanti e dietro + luci imgombro
adesso ho capito...lo puoi prendere e buttare in patumiera, con questo non ci fai nulla
Sono quelli che mettono dentro le luci cinesi.
A te serve un vero cablaggio e te lo avevo scritto anche in privato...un cablaggio che dalla 09 arriva ad ogni luce piede
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
Non facciamo confusione:
LUCI PIEDI: si trovano sotto i due sedili anteriori , sotto la cover sottovolante e sotto il cassettino lato passeggero. I collegamenti da fare sono: 1-massa, 2-pin alla 09
LUCI INGOMBRO: si trovano sotto e a fianco delle 4 portiere. la luce bianca e rossa sono collegate in parallelo tra loro. Ogni portiera vene collagata alla centralina porta secondo dei specifici pin.
Aggiungo: il cablaggio postato non va bene. Il connettore grosso nero è OK, mentre dall'altra parte devi avere dei pin sciolti da inserire/crimpare al cablaggio esistente.
Spero di essere stato chiaro
Dove posso trovare tutto il Kit completo di cavi e luci, oltre a Navistore (per risparmiare qualcosina)?
Audi A4 2.0Tdi 143cv S-Line
