Mmm , se disabiliti il full light o x lo meno se abbassi l'intensità di illuminazione vedrai che all apertura della porta il led vanno al max dell'intensità luminosa, ritornando al valore impostato alla chiusura, percui se si collega come hai fatto te, si si accendono se si ha attivo il full light perché prendi l'alimentazione da quelle anteriori (led) xro' se non le hai attive con il full light si accendono all apertura delle anteriori e, quando apri solo quelle posteriori vedrai che non si accendono, provaci e vedrai ;)
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
lo so
ma io ho fatto il cablaggio home made, e non avevo voglia di ripassare tutto partendo dalla 09, tanto non cambia molto.
Ok ogniuno fa le cose in base alle proprie esiggenze ;) x carità :D xro' il funzionamento non è proprio uguale ; ) , il collegamento che ho fatto io è uguale a quello di mamma audi, ma ci deve essere qualcosa che sfugge, forse bisogna abilitate altro con il vag come fatto x gli anteriori, ma ho dato un'occhiata ma non trovo cosa bisogna altro abilitare...uff...
non ricordo dove, ma il bit per i posteriori c'è
guarda tutto l'helper del long coding della 09, ci deve essere.
Ho guardato ma nn sn riuscito a vederlo! Poi si è anche scaricato il portatile e vai...devo ridare uno sguardo...se magari qualcuno , magari anche te Prix, lo vedi dove sta e mi riferisci ti sarei grado (4 o più occhi meglio di 2) :P
se riesco ci do un occhio, da qualche parte in questa discussione ho scritto quale bit è da moficare e li trovi anche il bit ant ed il bit rear
Cmq x gli anteriori ho solo abilotato sulla 09 luci ambiente e poi dal menu verde ho abilitato il menù che fa regolare l'intensità di luminosità x i led e tutto va, x i posteriori boo
Ok, spero di riuscirci a far funzionare questi led :/ uploadfromtaptalk1400502432026.jpg
Trovato cosa bisogna abilitare con il vag, solo che non mi accetta la codifica uffff
Tag per Questa Discussione
