Occhio solamente ai pin per la connessione alla 09: nel connettore T32A va bene il classico "000 979 023 E" mentre nel T17l ne serve un altro tipo del quale non so indicarti il codice Audi. Ciao.
Inviato dal mio MT27i
Ok sai per caso il costo dei pin ? Se vengono venduti singolarmente o in bustina ?
Inviato dal mio iPhone 5
utilizzando Tapatalk
Ti vendono un cavo da mezzo metro con i pin alle due estremità: tagli a metà e ottieni due pin con spezzone di cavo da sfilare e connettere a cosa vuoi. Lo 000979009E lo vendono a 3,30+Iva. Se metti le plafoniere a led ti servono i pin 000979018E (4,56+Iva) con connettore 8E0972623(5,38+iva). Se invece metti quelle a lampadina ti servono i pin 000979133(3,30+iva) con connettore 893971632(2,60+iva). A me personalmente, le plafoniere a led hanno deluso un pò perché hanno solo un led 3825 e fanno poca luce (ho risolto aggiungendo una strip di 3 led 3825 sul circuito stampato). Tornassi indietro prenderei le plafoniere a lampadina, spendendo così molto di meno, e a posto della lampadina classica metterei una T10 a led(ne trovi a bizzeffe sulla baia). Ciao
---------- Post added at 14.49.56 ---------- Previous post was at 14.47.39 ----------
I prezzi cmq sono riferiti a quanto ho pagato io in conce WV-Audi a Torino.
Grazie x le preziose info ... Vediamo sett prossima di concludere qualcosa 😄😄
Sono salito da circa una mezz'ora dal box ... Ho fatto una prova volante delle luci con tutte le attivazioni e funziona tutto alla grande :) domani cerco di finire le luci anteriori e poi passo alle posteriori !! Grazie ragazzi x le info
Buondì....mi sono cimentato pure io a mettere le luci vano piedi...ho fatto la codifica e l'attivazione tramite menù segreto dell'MMI (ho il 3g plus),...adesso la voce "Illuminazione ambiente" è comparsa ma non me la fa selezionare....premetto che non ho ancora collegato le plafoniere....il motivo è appunto che non rileva le luci e dunque non mi fa selezionare l'opzione, o mi sono dimenticato qualche altra cosa??
Ciao, ma sulla 09, al byte 16, i bit 0(front), 1(rear) e 6(adaptation) sono attivati?
Io ho il problema sulla 09 che via vag le luci piedi ant le ho codificate e quelle post la codifica me la rifiuta...è un enigma ciò...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ciao, rispondo qui al tuo messaggio nell'eventualità servisse anche a qualcun'altro. La mia 09 che ha accettato tranquillamente la modifica del bit 0,1 e 6 nel byte 16 è la seguente:
(non fare caso al coding in quanto è uno vecchio fatto qualche anno fa e non include le ultime modifiche)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Serial number: 00000001206460
Coding: 260050914034AF211701000000001D0D009C07080601014100 0000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 140911 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Tag per Questa Discussione
