Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Acqua nel baule Toyota Yaris del 2004, perchè...da dove entra??!!
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    Ciao giüinót,
    la uso talmente tanto........mi sembra sia interno!
    Domani ci butto un occhio.
    allora dicci novita' e grazie per il giüinót,
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    per il complimento, di nulla...
    terzo stop niente perchè interno, ma i hai fanali che non avevan niente ho cambiato le guarnizioni ormai cotte.
    per la yaris baracca, solo cascate del niagara purtroppo!!
    infiltrazione principale:
    in fianco alle cerniere ci sono due fori, uno con tappo e l'altro con passacavi.....dal passacavi una bella pioggia, sistemati con del terostast e tutto ok!!
    qui tappati con il famoso terostat:
    poi sono passate alla guarnizione, sull'angolo alto dx e più o meno sotto la cerniera " vedi freccia rossa foto precedente" non si sa come perchè il taglietto che abbiam trovato era minuscolo, l'acqua strisciva letteralmente sotto la guarnizione ed entrava per bene a farti la doccia....sistemata provvisorriamente sempre col terostat e da testare domani perchè le infiltrazioni ovviamente son aumentate, ne toppavi una e ne saltavan fuori tre!!
    sotto la varie plastiche dove trovate anche l'antirombo, ci sono vari punti dove le lamiere si sovrappongono e vengono saldate in punti specifici e poi rifinite a pennello o con pistola con beccuccio apposito, dal mastice di norma verniciabile........ecco mi son divertito con la pistola e il mastice a tappare tutte le falle che si trovavano e domani a mastice asciutto si ritorna a giocare con la canna dell'acqua!!
    e questo un pezzo di giro mastice sotto il faro sx:
    Ultima modifica di AleRS3; 27-12-2013 alle 20:01
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ottimo lavoro dai ma brao
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    lo vedremo domani se darmi ragione per l'ottimo lavoro o darmi una pacca sulla spalla per farmi forza e ricominciare tutto da capo....
    troppo pastarda l'acqua, non la fermi....ma in questo caso ci si deve riuscire, chissà da quanto perdeva tra le lamiere magari un difetto di fabbrica, ma la vedo strana che mio papà non se ne sia mai accorto!!
    mah..boh..vidàrém!!
    Ultima modifica di AleRS3; 27-12-2013 alle 20:24
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ma si terra' non essere pessimista.
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    mah..boh..vidàrém!!
    brau bagai...
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Diciamo realista.....
    toppi la prima e ne esce la seconda,
    toppi la seconda e ne esce la terza,
    toppi la terza e via con la quarta....ma bastaaaaa!!
    Ok stamattina riprova del 9 e tutto andato bene, teniamo sotto controllo nei futuri giorni di pioggia..
    e grazie del supporto!
    ---------- Post added at 13.06.19 ---------- Previous post was at 13.05.52 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da fabio4avant Visualizza Messaggio
    brau bagai...
    e grazie anche a te....
