Eccomi qua con il mio ultimo up, cioè installazione delle luci vano piedi e led sottospecchietto
ecco i codici delle lampade
8E0 947 101 Plafoniere luce pedana (vano piedi ant) x2
4B0 947 415 A Plafoniere luce sotto i sedili (vano piedi post) x2:
ora passiamo al lavoro:
prima di tutto ho fatto questi
e ho seguito questo schema
cosa fondamentale è prendere la corrente dalla spina B pin 7 della centralina luci, potete usare un filo spellato in punta ma io consiglio di prendere il filo con apposito pin (000 979 025 Cavetto per centralina sotto sterzo). per tirare la spinetta B prima dovete spostare la leva rossa e dopo tirare. Per inserire il pin dovete spostare il fermo viola verso sx della spinetta altrimenti non entra. poi dovete mettere un filo a massa (da un bullone vicino la portiera) per prendere il positivo e collegate i due fili ai primi due morsetti del mammut;Per il suo funzionamento occorre effettuare una piccola codifica, entrate dentro STG 09, poi dentro Coding e selezionare il Bit 2 del Byte 00 “Footwell Lights installed”, salvate la codifica entrate dentro l’Adaptation e modificate il valore del Canale 5 e impostatelo minimo a 80, se preferite che faccia più luce ma non necessita! Lo potete portare anche a 100, ma troppa luce, lo sconsiglio…
poi ho passato i fili da sx a dx con un fil di ferro grosso (da dietro il tunnel dove ce la pedaliera in pratica) e da dietro i sedili verso il vano piedi; per fare questo dovete smontare le plastiche che sono tutte ad incastro del battitacco e alzare la moquette quel tanto che basta per passare i fili. io li ho fatto passare da dentro il pozzetto dove passa il filo airbag e vi assicuro che non si vede nulla.
Unite tutti i fili ai morsetti seguendo il positivo e negativo e collegatele alle plafoniere che sono polarizzate quindi prima di montarle provatele.
Dopo aver montato il tutto potrete regolare l'intensità delle luci dal fis (se avete il full fis):
l'effetto finale sarà questo:
dopo di ciò se volete montare i led sottospecchietto dovete prendere questi ricambi:
luce di orientamento
4F0949133 sx (30€ )
4F0949134 dx (30€ )
Mascherina luce orientamento
4F0858524 01C dx (7€ )
4F0858523 01C sx (7€ )
e seguire questa guida di mania a3 fatta in modo eccellente:http://forum.audirsclub.it/showthrea...a-mia-A3/page9
ecco da dove ho passato i fili
alla fine avrete questo effetto
l'unico posto dove collegare i fili dei led sono le luci del vano piedi, così quando aprite la macchina col telecomando si accendono e appena girate il quadro si spengono. Per la A3 è l'unica soluzione secondo me. Devo dire che è stato molto soddisfacente fare le cose da solo ma non avrei potuto senza l'aiuto di sbymotta. Mi manca solo di montare le luci sportelli con la guida di ciberago http://www.yumpu.com/it/document/vie...8pa-ciberagoit
Discussione originale: http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1073794
