Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: VAG VCDS - FAQ
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Predefinito VAG VCDS - FAQ
    1- CHE COSA E' IL VCDS?
    VCDS (Vag Com Diagnostic System)è un software di diagnostica che permette di visualizzare, modificare, salvare i parametri delle centraline delle auto appartenenti al gruppo Volkswagen (AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSVAGEN).
    2- COME SI LEGGONO I BIT?
    I bit si leggono da destra a sinistra cominciando dal bit 0, quindi per esempio il binary 00000011 indica che il bit 0 e il bit 1 sono impostati con valore 1 (attivati), mentre gli altri bit sono impostati su 0 (disattivati).
    3- COSA SI PUO' FARE CON IL VCDS?
    Si può fare la diagnosi, cioè la lettura dei guasti eventualmente memorizzati dalla centralina.
    Si possono inoltre misurare i valori che la centralina controlla tramite i vari sensori che sono nel motore, sistema frenante, strumentazioni, airbag etc.
    Alcuni valori misurabili: massa aria spirata, pressione di sovralimentazione, tempo di iniezione, numero giri, numero mancate accensioni di ogni cilindo.
    4- NEL DETTAGLIO COSA POSSIAMO FARE CON QUESTO CAVO?
    - verificare il debimetro e tutti gli altri parametri di funzionamento del motore...tutti i dati possono essere importati in excell per poi ottenere dei grafici;
    - fare la lettura dei codici di errore DTC in tutte le centraline dell'auto (motore, strumenti, condizionatore, abs, autoradio, antifurto...) questa funzione si chiama autoscan;
    - si possono fare anche degli output test, cioè azionare volontariamente tutte le elettrovalvole del motore e non solo per verificarne il funzionamento;
    - adattamento dei valori, per esempio del quadro strumenti o del corpo farfallato dopo averne effettuato la pulizia manuale.
    5- COME FACCIO AD IMPARARE AD USARE IL VAG COM? C'E' UN MANUALE IN ITALIANO?
    Utilizzarlo è facilissimo, se usate tutte le funzioni di sinistra chiamate "safe" o "basic function" non potete far danni per cui andate tranquilli.
    Per imparare dovete utilizzarlo e basta, non esiste un corso specifico.
    ESEMPI DI ALTRE PROCEDURE SPECIFICHE EFFETTUABILI:
    - Controllo sonde lambda e efficienza del catalizzatore
    - calcolo della potenza del motore
    - testare la pompa benzina
    - configurare i fari a led che vengono montati in un secondo momento e tanto altro ancora!
    6- COME MAI ALCUNE FUNZIONI SONO DISABILITATE?
    Alcune funzioni sulla vostra auto sono disabilitate solo per il sempice fatto che non le avere pagate oppure non sono destinate al vostro modello. Per fare un esempio. Lo staging delle lancette ce l'ha l'Audi S3 solo che Audi non fa una centralina per ogni singolo modello ma ne fa una unica e preferisce disabilitare le funzioni risparmiando sui costi di produzione di centinaia di centraline diverse!
    7- COMPATIBILITA'
    Audi
    Audi A1 (8X) 2010+
    Audi A2 (8Z) 2000 - 2005
    Audi A3/S3 (8L) 1997 - 2003
    Audi A3/S3 & A3 Cabriolet (8P/FM) 2004+
    Audi A3/S3 (8V) 2012+
    Audi A4/S4/RS4 (8D) 1995 - 2001
    Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E/8H) 2001 - 2008
    Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8K) 2008+
    Audi A5/S5 (8T) 2007+
    Audi A5/S5 Cabriolet (8F) 2010+
    Audi A6/S6/RS6/allroad (4B) 1997 - 2006
    Audi A6/S6/RS6/allroad (4F/FB) 2005 - 2011
    Audi A6/S6/RS6/allroad (4G/FC) 2011+
    Audi A7 (4G) 2009+
    Audi A8/S8 (4D) 1994 - 2002
    Audi A8/S8 (4E) 2003 - 2010
    Audi A8/S8 (4H) 2010+
    Audi Q3 (8U) 2012+
    Audi Q5 (8R) 2008+
    Audi Q7 (4L) 2006+
    Audi R8 (42) 2007+
    Audi TT (8N) 1999 - 2007
    Audi TT (8J) 2007+
    Audi Radio/Navigation System
    Seat
    Seat Alhambra (7M) 1996 - 2010
    Seat Alhambra (71) 2011+
    Seat Altea (5P) 2004+
    Seat Exeo (3R) 2009+
    Seat Ibiza/Cordoba (6L) 2002+
    Seat Ibiza (6J) 2008+
    Seat Inca (6K) 1996 - 2003
    Seat Leon/Toledo (1M) 2000 - 2006
    Seat Leon (1P) 2006-2012
    Seat Leon (1F) 2012+
    Seat Toledo (5P) 2005+
    Skoda
    Skoda Fabia (6Y) 2000 - 2007
    Skoda Octavia I (1U) 1997+
    Skoda Octavia II (1Z) 2005+
    Volkswagen
    VW New Beetle/Cabriolet (1C/1Y/9C/AG/AL) 1998 - 2010
    VrW Beetle (5C/AT) 2012+ (North American Region only)
    VW Caddy (2K) 2004+
    VrW Crafter (2E) 2006+
    VW Eos (1F) 2006+
    VW Fox/Spacefox/Sportvan/Suran (5Z) 2005+
    VW Golf/Jetta/Vento/Cabriolet III (1H) 1992 - 1998
    VW Golf Cabriolet IV (1E) 1999 - 2002
    VWr Golf/Jetta/Bora IV (1J/9M) 1998+
    VW Golf/Golf Plus/Jetta/Bora V (1K/5M) 2004+
    VW Golf/Golf Plus/Jetta Wagon (JSW)/Golf Variant (5K/52/AJ) 2009+
    VW Jetta (1K/AJ) 2010 only
    VW Jetta (16/AJ) 2011+
    VW Golf VII (5G/AU) 2013+ (Rest of World)
    VW Lupo (6E/6X) 1999+
    VW Passat (3B) 1997 - 2005
    VW Passat (3C/AN) 2006 - 2011
    VW Passat CC (35) 2009+
    VW Phaeton (3D) 2002+
    VW Polo (6N) 1994 - 2002
    VW Polo (9N) 2002 - 2009
    VW Scirocco (13) 2008+
    VW Sharan (7M) 1995 - 2010
    VW Tiguan (5N/AX) 2007+
    VW Touareg (7L) 2003 - 2010
    VW Touareg (7P) 2010+
    VW Touran (1T) 2003+
    VW Transporter (70) 1991 - 1996
    VW Transporter (7D) 1997 - 2003
    VW Transporter (7H/7J) 2003 - 2009
    VW Transporter (7E/7F) 2010+
    VW Radio/Navigation System
  2. I seguenti 3 utenti ringraziano per endy87 per questo post:
    EdoFede (05-03-2023), kagn3tto (22-05-2016), Rodgau (17-10-2018)
  3.
  4. #2
    Oct 2018
    Audi A5 Coupè 3.0 TD 2008
    grazie anche da me
  5. #3
    Apr 2011
    Como (CO)
    audi a4 avant 2000 tdi s-line
    Buongiorno ragazzi,qualcuno sa indicarmi dove acquistare un kit diagnosi per audi a4 avant b7,2000tdi anno 2006?
    il mio acquistato on line l'anno scorso non va più,già rognava le prime volte....con autoscan si interrmpeva dando errore ma almeno selezionando le singole centreline andava,ora invece da sempre errore di comunicazione .....
    Mi potete aiutare? tipo su ebay o amazon risulta introvabile per l'anno della mia auto.
  6. #4
    Thanked: 783
    Citazione Originariamente Scritto da zio-ale Visualizza Messaggio
    ...il vag risulta introvabile per l'anno della mia auto.
    il moderatore endy87 (che ha aperto questa discussione), vende i cavi vag e in teoria potra' darti un minimo di assitenza post vendita.
    trovi gli annunci di vendita di endy nel mercatino del forum.
    il vag piu' recente (esempio 18,9 e il nuovissimo 19.6), dialoga con tutte le Audi, anche quelle vecchie (dal 1996 ad oggi).
    se la tua macchina e' del 2006, non devi mica comprare il vag del 2006...
    (come tutti i software, si compra l'ultima release. il database aggiornato contiene tutti modelli vecchi).
  7. #5
    Apr 2011
    Como (CO)
    Grazie infinite Gian, sempre disponibile e preciso.....top!
  8. #6
    Apr 2011
    Como (CO)
    Ragazzi, sapete dirmi riguardo alla N75, se nella posizione di chiuso lascia cmq passare un minimo oppure chiude completamente? Sono qui con la valvola in mano......
    Perché dando 0,5 bar con compressore senza tensione passa aria..... Dando il 12 VOLT si apre e giustamente ne passa di più.
    Se senza tensione e quindi a valvola chiusa non dovrebbe passare nulla allora è malfunzionante.
    Aspetto risposta grazieeeeee!!!!!
    ---------- Post added at 15.26.56 ---------- Previous post was at 15.25.45 ----------
    Prova a banco
