Buonasera ragazzi,
mi date una mano ad interpretare gli errori di questa scansione fatta oggi?
per quanto riguarda la centralina 1 oltre al solito problema dei motori dei collettori segnala una candeletta bruciata la nr 6 ( penso che questo non sia allarmante)
La nr 9 dovrebbero essere le 2 lampadine di posizione ( ma nel cbd non viene evidenziata l'icona) .
La Nr 46 non ho idea cosa possa essere
La Nr 61 puo' essere che segnali un errore se ho attaccato i cavi per far partire un altra auto ??
Grazie a chi sara' cosi' gentile di darmi risposta
...... e Buon Anno a Tutti !!!
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Saturday,28,December,2013,16:31:18:36870
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ+++++++++++++ Mileage: 170750km/106099miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02335 758 00200
VCID: 244C0263E74BF93865D
2 Faults Found
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 169919 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.18
Time: 13:34:52
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 136.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.14 V
Duty Cycle: 24.5 %
Temperature: 25.2°C
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 84
Mileage: 169922 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.18
Time: 16:41:04
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.98 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 80.9 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Serial number: 4382845
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 3668C82B41D77BA8CB9
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 66C8586B51F7CB28BB9
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601500903835
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 758 00200
VCID: E3CEC17F22C53E00DC7
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 A HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Serial number: 350J$077828827
Coding: 0001005
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 21420B77F859EC100EB
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Serial number: 00000000454124
Coding: 0000278
VCID: 1C3C3A83DF3BC1F8DDD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 3162FB37A8B95C909EB
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 88
Mileage: 169664 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.14
Time: 18:34:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 88
Mileage: 169120 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.07
Time: 14:38:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 66
Reset counter: 105
Mileage: 167604 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.22
Time: 19:43:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0350
Revision: 00046006 Serial number: AUZ5ZBG3503286
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 183426932B03ADD8F95
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0ULM1W
Coding: 0013362
VCID: 295213578069245056B
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90025072790027
Coding: 0002142
VCID: 2756156F967D122040F
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Component: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Revision: 00700000 Serial number: 6XX13A4A7
Coding: 3073158
Shop #: WSC 76873 264 186827
VCID: 234E017FE245FE001C7
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B07A09850D
Coding: F5519E7730320600
VCID: 2D5AE747B4813870BA3
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H50 1030
Revision: 00000000 Serial number: 364JZ077724760
Shop #: WSC 30521 264 67788
VCID: 3E78D00B69E7B3E8139
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: $‘
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C5CEA438F9B3178ADD
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Serial number: 01073427880000
Coding: 0140017
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found
02931 - Control Circuit for Brake Light in Fender; Left
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Time Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 104
Mileage: 169922 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.19
: 10:38:06
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 K HW: 4F0 035 223 L
Component: Amp.-ASK-RD H07 0250
Revision: S0900000
Coding: 020001
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 2648186B51770B287B9
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000483973
Coding: 0001103
VCID: DEB8F08B09A713E8F39
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: d
Coding: 0001642
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02145 758 00200
VCID: 20440E73F353E518015
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
VCID: 3F86AD0F6EEDBAE018F
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394J/077822745
Coding: 0000001
VCID: 2E58E04BB9874368839
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000023929
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2710070908
Coding: 344630393135313035442056413032373130303730393038
Shop #: WSC 00000 384 00290
2 Faults Found
02272 - Quiescent Current Stage 1
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 126730 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.14
Time: 17:01:21
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 126730 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.14
Time: 17:07:49
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0210
Coding: 0001066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0210
Coding: 0001066
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Serial number: 06340728501743
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000005042000
Coding: 0010940
VCID: 2A50EC5B856F2F485F1
End --------------------------------------------
