Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: AFS - Adaptive light Guasto dopo Facelift 2013
    Feb 2009
    S5 full capristo blistein b16 aftech
    Predefinito AFS - Adaptive light Guasto dopo Facelift 2013
    Ciao a tutti ,
    dopo aver fatto il restyling del posteriore finalmente mi sono deciso a fare anche il frontale . Audi s5 del 2008 , tutto è filato liscio tranne il messaggio "adaptive light guasto" all'accensione ....qualcuno mi Sa dare una mano ?
    grazie ciao
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Fai una vaggata per capire cosa ne esce.
    Audi lover L'avatar di Gsi16
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Audi A5 3.0 Tdi - Audi A3 2.0 Tdi
    Leggi questa mia piccola guida per fari restyling...
    Fari bi-xenon AFS A5 fino al 2011
    i fari AFS o cosiddetti dinamici, sono dei fanali che, oltre ad avere la regolazione in altezza dei fari in base ai movimenti dei bracci della vettura (braccio anteriore e braccio posteriore), hanno la capacità di interpretare i movimenti del volante e quindi muoversi a destra o sinistra, a seconda il movimento del volante.
    per far funzionare questi fari è stata installata una centralina "intelligente" sul faro che comunica tramite linea CAN, con un'altra centralina posta all'interno della vettura, che a sua volta elabora le informazioni del guidatore indicandole al faro che poi li trasmette nei motorini a forma di segnali.
    Fari bi-xenon AFS A5 dal 2011 in poi
    rispetto ai precedenti hanno aggiunto una funzione nuova che si chiama "luce di svolta".
    La luce di svolta è rappresentata da una lampada H7 posta fra la parabola e la freccia e si accende quando si gira il volante a basse velocità. La luce serve per vedere meglio la parte che non verrebbe normalmente illuminata dal normale faro. questa funzione ha sostituito le luci di svolta fatte dai fendinebbia "impropriamente"
    Fari bi-xenon tradizionali tutte le A5
    i fari bi-xenon hanno solo la funzione di regolazione in altezza e all'interno dell'auto c'è una centralina (differente da quella AFS) che manda direttamente i segnali all'unico motorino che fa muovere il faro in altezza.
    Premesso ciò, torno al tuo punto...
    chi hai i fari bi-xenon AFS pre-restyling non può montare un fanale AFS restyling plug and play, perchè hanno cambiato il protocollo di comunicazione CAN, e quindi la centralina interna alla macchina non riesce più a comunicare con la centralina del faro.
    Ecco che senza comunicazione non vengono dati impulsi alla centralina del faro e quest'ultima non fa muovere i motoposizionatori.
    I fari tuttavia possono essere montati solo su vetture con il cambio automatico, e solo se viene cambiato il cablaggio ed alcune centraline interne alla vettura (modifica non semplice, ma da me testata e funzionante).
    Chi invece ha un faro bi-xenon tradizionale pre-restyling, basta sostituirlo con quello nuovo ed il farò continuerà a muoversi come prima (dovrà essere effettuato solo l'aggiustamento tramite diagnosi, 10 min circa).
    In qualche caso dovrà essere cambiata la centralina all'interno dell'auto per la non compatibilità (pochi casi).
    Chi ha un faro bi-xenon AFS e vuole montare i bi-xenon tradizionali, dovrà modificare il cablaggio esterno dei fari e cambiare la centralina interna della regolazione fari.
    Per far funzionare invece un faro bi-xenon AFS con il movimento di un solo motoposizionatore, bisogna bypassare i fili che vanno nella centralina del faro e farli andare direttamente al motorino dentro al faro, simulando l'uso di un faro tradizionale.
    così naturalmente si perde la funzione di luce in curva e quella di luce di svolta.
    Ultima modifica di Gsi16; 28-01-2014 alle 14:16
    Feb 2009
    Predefinito Asf
    Ciao grazie mille per la risposta , volevo chiederti se via VAG si può spegnere definitivamente la spia
    Ciao lorenzo
    Citazione Originariamente Scritto da Gsi16 Visualizza Messaggio
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da Jtomac_it Visualizza Messaggio
    Ciao lorenzo
    si, puoi spegnerla, anche se i fari resteranno perennemente fermi (non si muoveranno neanche su e giù).
    basta che vai sulla gateway e levi la spunta alla centralina 55, poi vai sulla centralina 17, quadro strumenti, e levi la voce relativa ai fari AFS (è un BIT).
    Volevo ricordarti che con i fari fermi sei fuori norma con l'impianto xenon.....
    ciao!
    Dec 2014
    Verona (VR)
    a4 avant 2019
    Predefinito Modifica fari a4 con afs
    Ciao GSI, leggo quanto Scrivi:
    "Per far funzionare invece un faro bi-xenon AFS con il movimento di un solo motoposizionatore, bisogna bypassare i fili che vanno nella centralina del faro e farli andare direttamente al motorino dentro al faro, simulando l'uso di un faro tradizionale.
    così naturalmente si perde la funzione di luce in curva e quella di luce di svolta."
    Mi sapresti aiutare un pochino di più? Ho appena montato i fari e me li hanno venduti con afs anche se non lo volevo, ma ho già cablato tutta l'auto per non afs, infatti i fari funzionano ( tranne la regolazione in su e in giù) e mi da errore l'auto "regolazione profonditá fari guasta!"
    Attendo un tuo gentile aiuto per questa modifica se possibile.grazie
    Aug 2015
    Teramo (TE)
    Audi A5 8T
    Salve,
    siete poi riusciti nell'intento, ho anch'io un problema analogo al tuo e non so come risolvere la cosa.
    Citazione Originariamente Scritto da forti1980 Visualizza Messaggio
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Io ho appena montato gli afs e mi dava quell'errore. Hai fatto il "basic setting"?
    Aug 2015
    Teramo (TE)
    Audi A5 8T
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    No, perché non ho montato l'AFS, stiamo discutendo su come usare un faro predisposto per l'AFS in modalità normale quindi senza sfruttare AFS.
    Dec 2014
    Verona (VR)
    a4 avant 2019
    ragazzi alla fine ho preso alla kufatech la centralina per afs e il suo cavo e ho risolto immediatamente il problema.
  13. Il seguente utente ringrazia forti1980 per questo messaggio
    bibbò (13-12-2016)
