Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: AFS - Adaptive light Guasto dopo Facelift 2013
    Audi lover L'avatar di Ale#81
    Aug 2016
    Thanked: 23
    audi a6 3.0 TDI quattro (4f c6)
    Citazione Originariamente Scritto da Gsi16 Visualizza Messaggio
    si, puoi spegnerla, anche se i fari resteranno perennemente fermi (non si muoveranno neanche su e giù).
    basta che vai sulla gateway e levi la spunta alla centralina 55, poi vai sulla centralina 17, quadro strumenti, e levi la voce relativa ai fari AFS (è un BIT).
    Volevo ricordarti che con i fari fermi sei fuori norma con l'impianto xenon.....
    ciao!
    ho lo stesso problema e vorrei spegnere questa maledetta spia!
    vado sulla gateway ma non mi fa levare la spunta alla centralina 55 perchè non c'è modo di farlo.
    qualche buon anima mi puo' aiutare nello svolgere passo passo questa operazione? grazie
    Aug 2010
    Udine (UD)
    audi a4 b8 avant dtm 2.0 tfsi quattro
    Predefinito chiarimento tipo centralina x afs
    Citazione Originariamente Scritto da forti1980 Visualizza Messaggio
    ragazzi alla fine ho preso alla kufatech la centralina per afs e il suo cavo e ho risolto immediatamente il problema.
    salve chiedo scusa , dato che mi sembra di avere il tuo stesso problema ovvero sia : possiedo un' audi a4 b8 del 2009 con fanali bixenon con afs e gli ho sostituiti con dei facelift del 2013 sempre bixenon con afs e luce curva con codice 8k0941032c , quindi dopo il collegamento mi si e' accesa la spia adaptive light guasto e di fatti ne l' autolivellamento , ne afs , ne la luce curva ( che prima non avevo ) non funzionano che centralina e che cavi hai aquistato dalla kufatech , se puoi darmi i codici . grazie se puoi darmi una mano , ho gia' contattato vari installatori ma nessuno mi da la soluzione , di nuovo grazie ,mandj
    New Entry L'avatar di fkatana
    Feb 2013
    Reggio Emilia (RE)
    A6 avant 3.0 tdi quattro
    Ho anche io il problema sull'afs di sinistra. Ho cercato di seguire la guida con il vag, tolta dall'istallation list la spunta alla centralina 55 ma poi mi sono perso sul bit da togliere sul quadro strumenti. Non ho capito bene come si fa a togliere la spunta. Chi mi aiuta?
    Grazie e ciao a tutti
    New Entry L'avatar di dario camuffo
    Nov 2019
    Savona (SV)
    audi avant a6 c6 3.0 tdi 165 kw
    ciao!
    ciao, ho anche io lo stesso problema ma sei troppo tecnico per me che ho comprato il vag da 3 giorni..... (vcds itt 19.6.1)
    hai voglia di guidarmi un pò più passo passo?
    Nov 2019
    Savona (SV)
    ciao!
    Ciao, alla spunta della centralina 55 ci sono arrivato, ma non riesco a trovare (e quindi levare) la voce relativa all'AFS.....mi aiuti? grazie mille!
