Ciao ragazzi sono davvero felice di essere stato il primo a fare questo retrofit
anche se è stato un lavoro davvero semplice.
Consiste nel mettere un sensore di movimento sotto il paraurti dell'auto e collegarlo ai fili dell'interruttore della maniglia del portellone.
Il sistema va bene per tutte le Audi e non solo, che abbiano un portellone servo assistito elettronicamente.
L'unico problema è che il sistema deve funzionare solo ad auto spenta quindi bisogna mettere 2 Relè uno che si alimenta dalla scatola dei fusibili sempre attiva (porta fusibili di colore marrone) ed un positivo dalla fusibiliera rossa che viene alimentata sotto chiave.
Questo permette al sensore di essere senza corrente quando la macchina è accesa.
Il sensore si può trovare sulla Baya ad un prezzo molto basso.
Io ho acquistato questo a 28 euro spedito.
è buono perché si può regolare la durata dell'apertura e la sensibilità del sensore, entrambe vanno messe al minimo!
Ho preso una scheda elettrica vergine traforata ed ho saldato i 2 relè e fissato la centralina del sensore. Purtroppo non essendo un tecnico non ho la capacità ed i strumenti per fare un circuito stampato di sana pianta ed ho dovuto saldare i fili ai piedi dei relè.
Il sensore ha 3 fili: un negativo che va a massa, un positivo che viene da uno dei relè, ed un positivo in uscita che va al relè che comanda l'apertura del bagagliaio.
Lista della spesa:
N. 2 Micro relè da 5/10 Ampere
N. 1 Scheda traforata
N. 3 Spinotti
N. 1 Scatola di supporto
N. 1 Sensore di movimento a 12V
Anche se non bellissimo il risultato è questo:
Nella parte posteriore dx del bagagliaio c'è tutto quello che ci serve: scatola fusibili e foro per il passaggio dall'interno all'esterno dei cavi nel passaruota.
Nel menù del MMI va settato il blocco del portellone.
Consiglio di sigillare la fotocellula del sensore perché è da interno e non è impermeabile.
Link del video:
http://www.youtube.com/watch?v=mczea...ature=youtu.be
Buon divertimento!!!!!: Ciao:
Si ringrazia per l'appoggio morale in ordine alfabetico i Dottori: Pitty, Plujet, Varifabi
