Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Codici VAG audi A6 4G + (sblocco video MMI)
    Sep 2009
    Salerno (SA)
    S3
    Predefinito Codici VAG audi A6 4G + (sblocco video MMI)
    Ciao a tutti,
    dato che non esiste una sezione con i codici per il nostro modello, ho pensato di crearne una.
    Ne approfitto per inserire una piccola guida (testata e funzionante) che permette lo sblocco del video sul MMI mentre si è in movimento.
    Selezionare control module 5F in VAG-COM/VCDS
    "Advanced ID - 1A"
    Inserire il valore "Serial number" nel software in allegato. Se vi compare più di un serial number usare il primo.
    Selezionare "Security Access - 16"
    Inserire il codice fornito in risposta dal software.
    Premere "Do It!". Se si riceve "code not valid" prova con il codice alternativo. Se entrambi i codici non funzionano il tuo sistema non è supportato.
    Selezionare "Adaptation - 10"
    Selezionare channel 48
    Premere su read
    Inserire il valore 255
    Premere test
    Premere save
    Premere "Done, Go Back", uscire dal software e riavviare il sistema MMI.
    Per riavviare premere contemporantemente il pulsante MENU, il Rotellone e quello immediamente sopra sulla destra. Scusate ma non sapevo come chiamarli
    Spero che l'immagine sia + esplicativa
    VIMGenSetup.zip
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per marilynm85 per questo post:
    dnalfredo (02-12-2015), pagatas (27-06-2020)
  3.
  4. #2
    Feb 2014
    Monza e della Brianza (MB)
    A6
    Ciao, scusa sono interessato a quanto sopra, ma purtroppo non ho ben capito come devo fare.
    Ho scaricato il programma e mi chiede un codice , dove lo trovo?
    Scusa ma non sono esperto...
    Grazie della collaborazione
  5. #3
    Audi lover L'avatar di Dev77
    Jan 2014
    Thanked: 22
    Audi RS6 Performance FL
    Ciao e grazie della info! Che tu sappia si possono fare altre modifiche via Vag?
  6. #4
    Sep 2009
    Salerno (SA)
    S3
    Citazione Originariamente Scritto da Dev77 Visualizza Messaggio
    Si ma ancora nn li ho testati es:
    Spia cinture OFF
    17-Instruments> Coding-07> Long Coding> Byte 1> Bit 1 disattivato
    Oppure (tradotto da sito tedesco)
    Specchietto lato passeggero abbassamento in retromarcia
    Nella centralina porta del passeggero anteriore, si ha la possibilità di Audi A6 4G per consentire lo specchietto lato passeggero abbassamento. Quando si invertono, quindi lo specchio si abbassa e una migliore visione del marciapiede e il cerchio è dato.
    Il seguente codifica è utilizzato:
    Selezionare STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
    STG lungo Coding -> Funzione 07
    Byte 04
    Attivare Bit 2
    Abilita Bit 3
    Regolazione specchio deve essere impostato sul lato passeggero, quando la retromarcia, lo specchio si sposta nella posizione più bassa, e dopo il cambio marcia o cambiamento di posizione dei Spiegelverstellschalters specchio torna nella posizione di partenza.
  7. #5
    New entry L'avatar di S3SB
    Foggia (FG)
    AUDI S3SB
    Perchè dopo scaricato il vimgen, mi dice file danneggiato,impossibile aprire? Grazie
  8. #6
    New Entry L'avatar di raffaele.scognamiglio
    Dec 2014
    AUDI A6 AVANT 177cv S-TRONIC 2014
    Ciao, vorrei sbolccare il dvd in movimento ma non sono bravo con l'elettronica e quindi non vorrei fare guai. Mica mi potresti aiutare visto che sei di Salerno.
    Sai anche come fare a permettere al mio mmi plus (non touch) a collegarsi alle mappe su google?
  9. #7
    Sep 2009
    Salerno (SA)
    S3
    Citazione Originariamente Scritto da marcoblu25 Visualizza Messaggio
    Ciao, il codice corrisponde al punto 3 che ho scritto nella guida:
    Inserire il valore "Serial number" nel software in allegato, è un codice univoco della tua auto.
    Citazione Originariamente Scritto da S3SB Visualizza Messaggio
    Ho appena provato a riscaricare il file ed è funzionante, prova a scaricarlo di nuovo
    Citazione Originariamente Scritto da raffaele.scognamiglio Visualizza Messaggio
    Ciao, mi spiace ma anche se sono di Casal velino (SA), vivo a pisa
  10. #8
    New Entry L'avatar di audia4sline170
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Audi A6 2.0 190Cv sline
    Ragazzi rispolvero questo topic perchè ho bisogno del vostro aiuto.
    Ho una Audi A6 C7 del 2016, completa di navigatore MMI 3G plus con lettore sim (sim inserita e connessione dati attiva) e audi connect.
    Ho effettuato alcune codifiche, ma non riesco a sbloccare il VIM, cioè non riesco ad entrare nella 5F i security code che mi vengono forniti dal software o dal relativo sito non funzionano entrambi e mi da sempre codice errato.
    Ho letto che lo sblocco si potrebbe fare con il VCP (vag can pro) ho preso il cavo compatibile versione 5, ma non mi legge alcuna centralina e di conseguenza non posso scrivere il file ZDC per lo sblocco del VIM. Sapete dirmi come fare?
    Ecco la procedura che ho effattuato:
    MMI 3G
    1.Select control module 5F in VAG-COM/VCDS
    2.Select "Advanced ID - 1A"
    3.Submit the value from the "Serial number" field in the form below. If there's more than one serial number, use the first one!
    4.Select "Security Access - 16"
    5.Enter the personal login-code provided below
    6.Press "Do It!". If you receive a "code not valid" message try the alternative code. If neither code works it's likely that your control module doesn't support VIM adaptation.
    7.Select "Adaptation - 10"
    8.Select channel 48
    9.Press read
    10.Set the value to 255
    11.Press test
    12.Press save
    13.Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software
    14.Restart the MMI: Press and hold down the function keys 1 (Setup), the control button 2 and the control key at the top right 3 simultaneously until the MMI system shuts down. Release keys -> MMI system reboots.
    Enter serial number:
    Example: 483C.09757218
    If this login-code generator worked for you, please leave a comment and include the car model and model year, thanks! If you're using a VAS 505x use channel 001 to get the serial number (first field) and remove the leading zero from the generated login-code (4 digits instead of 5).
    Click here to translate this page to German or any other supported language. And by the way, did you know that the buttons in VAG-COM/VCDS use the same numbers in every language, i.e. 10 for Adaptation, 1A for Advanced ID.
    Many thanks go out to Flibbi for providing the correct adaptation channel for the MMI 3G!
    [5F - Information Electr.] [Advanced ID - 1A] Note 1st Serial number
    [Security Access] Enter Digits 6, 13, 10, 14, 11 of the 1st Serial number
    [Adaptation - 10] -> Channel 48
    Set to 255
    Reset MMI
    Esistono 2 possibili codici di sicurezza, e gli esempi qui sotto indicano come ottenerli:
    Codice 1: XXXXX1XXX35X24
    Codice 2: XXXXX1XXX234X5
    Ultima modifica di audia4sline170; 15-10-2018 alle 17:09
  11. #9
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Nessuno?
  13. #10
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Qualcuno?
