Ma nn e che è guasto o nn e il suo?..potrebbe essere si anche lo spinotto controlla bene
Mi sembra strano io ne ho cambiati un paio e niente problemi
jonnya4 s6 edge
jonnya4 s6 edge
buona sera. vorrei chiedere quando il corpo farfallato inizia dare problemi, i primi sintomi sono sobbalzi allo spegnimento del motore? mi capita certe volte ma non sempre che allo spegnimento sembra che si blocca. delle volte specialmente in pomeriggio vado per per mettere in moto , ed una frazioni di secondi sento come uno sfiato davanti , ma dura 1 secondo. mi sebra come se una valvola del motore possa rimanere aperta in quel istante , e poi gira regolare. ma dalla vaggata che ho fatto non mi dà nessun errore , può essere il corpo farfallato anche? altra cosa che non spinge più come prima e tenta a trattenersi , e per farla arrivare su di giri non apre subito , ma ci vuole un pò. può essere egr? debimetro? la cosa strana che non dà nessun errore col vag facendo un controllo generale.
audi
Io di problemi non ne ho. Solo la spia gialla del motore accesa. Il meccanico ha detto che si deve cambiare il collettore di aspirazione.
Non ho ancora trovato il motivodi qst errore. L'ho cercato in web in diversi forum e sembra che in tutti i casi siano diversi motivi che causano qst errore. In un altro caso era la valvola EGR quindi proverò con quella.
Risolto cambiando il collettore di aspirazione. Il meccanico ha detto che il problema é dovuto a un fine corsa che non ricordo il nome che si usura.
si. si risolve anche cambiando il collettore oppure agire su l'ingranaggio del VDO che si blocca perche va troppo indietro (in senso contro molla). Io attraverso un chiodo a L ho bloccato la finecorsa faccendolo fermare circa mezzo cm prima.
L'errore si riferisce al fatto che il braccio che lega la VDO e leva delle farfalle si è consumato. Non so se ti possono dare solo il bracetto oppure va insieme al collettore.
Per me non c'entra un czz il corpo farfallato che si trova prima della egr. qst errore è legato al collettore o al VDO del collettore7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [032] -- Implausible Signal
