Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Distanziali chi ne sa qualcosa....
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    Esatto, il libretto non lo riporta!!
    ..ma se fai richiesta di nullaosta, autogerma ti scrive tutto anche lo scomodo et, sempre se te lo danno!!
    L'et te lo scrive sul nulla osta ,ormai scomparso,ma non sul libretto
    Thanked: 17
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    esatto. Una volta a libretto cambi cerchi
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    appunto, senza contare che cosi' non subisci nanche gli effetti deleteri dei distanziali...
    gli effetti sono gli stessi, è una questione di leve
    Audi lover L'avatar di Garby81
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Audi RS3 Sedan Nogaroblau
    Secondo il mio Concessionario di riferimento è ancora tutto come prima.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    appunto, quindi maggior carico sui cuscinetti
    esatto, allungando il braccio a terra della sospensione, oltreche' maggior stress sui cuscinetti aumenta anche un po' il rollio (quindi assetto più morbido)....
    Audi lover L'avatar di Ste82
    Dec 2013
    Savona (SV)
    A3 SB s-line 2.0 tdi 170 cv
    In realta con l'et inferiore , quindi carreggiata piu larga il rollio dovrebbe diminuire... :)
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ribadisco che l'ET esprime semplicemente la distanza fra piano di appoggio al mozzo (o distanziale che sia) e mezzeria del cerchio, per cui puoi mettere distanziali anche da 50 cm che l'ET rimane sempre quello....
    mettendo distanziali il braccio di leva della sospensione non puo' che allungarsi, quindi secondo me il rollio aumenta, a parita' di altre condizioni (ovvero cerchio con STESSO ET ma senza distanziali), motivo per cui, almeno in linea teorica, anche l'assetto sara' piu "morbido"....
    Thanked: 17
    concordo
    Dec 2013
    Savona (SV)
    Si hai ragione... allungando il braccio ammorbidisci l'assetto, la carreggiata aumenta la tenuta ma anche l'imbardata... pfff per ora mi terro questi cerchi poi vedremo... i distanziali fondamentalmente non mi sono mai piaciuti, solo che non volevo ricambiare cerchi... XD
    Grazie 1000... ;)
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    se ti dovessero interessare, ne ho da vendere da 5 e 6 mm nuovi...
    Dec 2013
    Savona (SV)
    Ti tengo sicuramente in considerazione, nel dubbio per ora aspetto... grazie!!! ;)
