Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Modifiche e codifiche vag com per A6 4F c6 (vagcom)
    Thanked: 386
    Predefinito Modifiche e codifiche vag com per A6 4F c6 (vagcom)
    Con lo scopo di mantenere questo 3d il pi¨ pulito possibile rimarrß chiuso.
    Invito chiunque in possesso di modifiche utili via vag di farmele pervenire in pm, provveder˛ io ad aggiornare la guida.
    Grazie a tutti per la collaborazione.Non ho ancora finito quindi potrebbe mancare ancora qualcosa di noto.
    Nelle funzioni troverete scritto "rest" fra parentesi significa che son modifiche attivabili solo su le 4f restyle.
    MMI 2G
    Men¨ verde / nascosto
    Aprire la scheda "Electronics 1", scegliere la centralina 07- Control Head andare a 10- Adaptation, canale 8 e salvare "1". Ci˛ abiliterÓ il men¨ nascosto.
    BasterÓ premere i tasti setup + car (preferibilmente prima il tasto setup) per qualche secondo e apparirÓ il "green service men¨".
    ATTENZIONE: per attivare il men¨ verde Ŕ necessario il sw 5570 o inferiore per l'mmi.
    Livello olio, livello batteria nel men¨ CAR
    1. Accendere l'MMI. Premere CAR e SETUP assieme per circa 5 secondi per entrare nel men¨ verde
    2. Scorrere il men¨ fino a DIAG SETTING e premere la manopola
    3. Trovare "CAR MENUS MASKE" e premere la mnopola
    4. Trovare "Olstand" e premere la manopola per selezionarla
    5.. Scorrere fino a "Battery" e premere la manopola per selezionarla
    6. Scorrere fino a "Salva le modifiche" e premere la manopola
    7. Premere ora RETURN per 3 o 4 volte e si ritornerÓ in modalitÓ normale
    8. Eseguire un riavvio dell'MMI: premere assieme SETUP + MANOPOLA + TASTINO SUP. DESTRO.
    Procedura per modificare l'immagine relativa al modello di auto nel FIS:
    Diag settings --> HU Codierung -->Karosserie: possibilitÓ di settare tra limo, avant, allroad, suv, cabrio, coupŔ
    ATTENZIONE: questa procedura talvolta non risulta sufficiente. In questo caso fare un tentativo seguendo queste istruzioni
    Tramite Vag andare in Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: modificare le prime quattro cifre del codice aggiungendo 1024 (+1024) : esempio da 2308 scrivere 3332 e salvare.
    Ripristinare il men¨ QUADRO STRUMENTI (e relativi computer di bordo 1 e 2) all'interno della funzione CAR:
    1 - Entrare nel men¨ nascosto con la funzione CAR+SETUP
    2 - Entrare in DIAG SETTINGS
    3 - A questo punto io sono entrato sul secondo men¨ a partire dall'alto e precisamente su (APK 0X01, 0X0B, OX0C)
    4 - Abilitare BOARDCOMPUTER
    5 - Andare in fondo e selezionare SALVA IMPOSTAZIONI
    6 - Sono ritornato con il tasto RETURN fuori dal men¨ nascosto
    7 - Riavviare l'MMI
    Attivazione video in motion mmi 2g
    Address -07
    Channel 63
    Change Valute to 255
    Logo MMI e immagine FIS:
    Procedura per modificare la schermata di standby dell' MMI tramite il service men¨ verde:
    Diag settings --> HU Codierung --> Standby-Bild -->
    0=Nessun simbolo
    1= S6
    2= S5
    3= RS 6
    4= S4
    Salvare
    IntensitÓ luci abitacolo (non funzionante, appare solo nel men¨ CAR) mmi 2g
    07-Control Head --> Adaptation--> aggiungere +2 al valore relativo al canale 01 (se il valore Ŕ 4096 impostare 4098)
    e compare la voce "Illuminazione Abitacolo" sotto il menu "CAR"
    MMI 3G
    Men¨ verde / nascosto per mmi 3g
    Modulo 5F
    Adaption[10]
    Canale 6: Mettere valore a 1
    Save
    Exit
    A questo punto premendo SETUP+CAR per almeno 6 Secondi si entra nel Menu` nascosto.
    Attivazione video in motion mmi 3g
    Modulo 5F
    Channel 48
    Abilitazione dell'abbassamento dello specchio di Dx con la Retromarcia inserita (solo rest)
    VCDS – Address 42-Door Elect, passenger
    Coding – 07
    Byte 4
    XXXX 11XX (default setting = 40->4C)
    Abilitazione visualizzazione stato della Batteria(solo rest.)
    men¨ verde
    Car-> carextdevicelist
    Battery
    Set to (Default setting = □)
    Car-> carmenuoperation
    Battery
    Set to 5 (Default setting = 0)
    Abilitazione del Test Lancette all'accensione del Quadro Strumenti(solo rest)
    Address 17-Instrument Cluster
    Coding – 07
    Byte 1
    Bit 0 “Gauge test / needle sweep”
    Set to (default setting = □)
    Abilitazione telefono BT in sistemi MMI 3G
    Attenzione: per poter avere il BT attivo e` necessario che nella vettura siano gia` funzionanti i COMANDI VOCALI, altrimenti bisogna aggiungere i microfoni nella plafoniera e cablarli fino all'unita` di navigazione.
    -menu verde
    car/diagnose>settings>Tel settings misc
    cambiare la voce sino a: [no WLAN/no NAD/BT/HFP] 4/16
    -Resettare MMI
    -Andare con il VCDS nel Modulo 5F - Channel 17 - settare a 1
    Indicatore di consumo da l/100Km in km/l
    Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: nella terzultima cifra partendo da destra, si imposta il valore 5 ( XX?XX Country) corrispondente al Giappone e salvare
    Disabilitare il cicalino delle cinture non allacciate:
    ATTENZIONE: Allacciate sempre le cinture, sono per la vostra sicurezza.
    Centralina 17-->07Coding --> modificare il valore corrispondente a "seat belt warning": per disabilitare ogni allarme sonoro e la spia sul quadro scegliere "0".
    Selezionare "5": il cicalino suona solo per qualche secondo quando si gira la chiave nel quadro per poi smettere definitivamente
    Selezionare "6": il cicalino suona quando si gira la chiave, smette ma poi riprende in modo intermittente se si Ŕ in movimento e non si allacciano le cinture
    Attivare il comando di controllo vocale per il solo Telefono - non si attiva l'SDS full (serve una centralina apposita)!:
    ATTENZIONE: Ŕ necessario avere un Audi phone-prep (centralina Handyvorb2). Non ho informazioni per quanto riguarda il servizio di telefonia tramite Bluetooth, mentre per l'Audi Bluetooth Phone Motorola non Ŕ possibile questa attivazione.
    Selezionare Control Module -->Electronics 1 --> Centrale 77-Telephone: il default code Ŕ settato a 0010900. Scegliere: Coding-07: cambiare la penultima cifra da 0 (Voice Control OFF) a 4 (Italian) oppure 7 (English (USA)), e poi “Do It!”
    Abilitare il pulsante di estrazione del DVD di navigazione nel bagagliaio:
    Centrale 37 Navigation --> Adaptation -->Channel 068 : 0 - eject button active; 1 - eject button inactive (anti-theft). Scrivere 0 e salvare.
    Abilitazione del bip alla chiusura delle portiere col telecomando (antifurto di serie)
    Risultato: la sirena d'allarme emette un brevissimo suono.
    Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica giÓ esistente --> salvare.
    Luci diurne come luci di posizione:
    Centrale 09 --> Coding --> ultima cifra attuale codifica modificarla con "4" (Canadian) --> salvare.
    Abilitare lo Stereo AUX-IN nelle Fonti del men¨ CD/TV dell'MMI:
    ATTENZIONE: Personalmente testato, non funziona su amplificatori "vecchi", si dice che l'ingresso ausiliario si effettivamente supportato da amplificatori del 2008 in poi.
    Centralina 07 -->Adaptation --> canale 11 aggiungere 256
    canale 111 e scrivere 1 e dare TEST: si riavvia tutto
    Se Ŕ istallato il BOSE: in Centrale 47 -- >Coding: penultima cifra su 4.
    Settaggio dimensione pneumatici del navigatore satellitare
    Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore ( cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
    Impostazioni freno a mano per sostituzione pastiglie.
    Apertura freno
    [Select]
    [53 - Parking Brake]
    [Basic Settings - 04]
    Group 007
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The brake pads are now opening.
    Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
    Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
    [Done, Go Back]
    Chiusura freno
    [Select]
    Group 006
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    The brake pads are now closing.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Spurgo impianto frenante
    modulo "03-abs brakes"
    "basic setting-01"
    canale 01 e GO
    Attivazione grafica sensori di parcheggio
    per le seguenti centraline sensori (tranne le prime 2) Ŕ possibile attivare
    la visualizzazione della grafica su schermo mmi anche per chi ha solo i sensori posteriori.
    4F0 910 283 - 4 sensori
    4F0 910 283 A - 8 sensori
    4F0 910 283 B - 4 sensori + grafica
    4F0 910 283 C - 8 sensori + grafica
    4F0 910 283 D - 4 sensori + grafica
    4F0 910 283 E - 8 sensori + grafica + retrocamera
    4F0 910 283 F - 4 sensori + grafica + retrocamera
    4F0 910 283 G - 8 sensori + grafica + retrocamera
    Attivazione sensori con mmi 2g
    VCDS – Address 76-Park Assist
    Coding – 07
    X ? X X X X X
    Set to 2 (Default = 0)
    Durata della visualizzazione delle impostazioni del clima su mmi.Il valore predefinito Ŕ 5 Il tempo di visualizzazione pu˛ essere ridotto o maggiorato.
    Modulo 08 ú (Air)
    Regolazione STG -> Funzione 10
    Canale 39 (in premere il pulsante)
    Regolare il valore di conseguenza (intervallo in secondi 1-255)
    (default: 5)
    Canale 47 (turno sul bottone)
    (default: 5)
    Disattivazione funzione tergicristallo automatico del tergilunotto
    Modulo 09
    Autorizzazione di accesso STG -> Funzione 16
    Inserisci il codice di sblocco 12151
    Selezionare canale 16
    impostare a 0
    Ultima modifica di lucaropa; 31-01-2014 alle 23:00
