c'è gia una guida nella nostra sezione da qualche parte ma è talmente facile che secondo me non è nemmeno necassaria sono solo 6 viti torx da svitare.
Con il vag entri nella centralina del clima e vai su output test, scegli l'opzione di destra che ora non ricordo come si chiama e dal menù a tendina selezioni la bocchetta corrispondente e ti mostra i valori dei vari canali tra cui la temperatura che rileva.
Inviato da mio iPhone4S usando Tapatalk
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ma-clima-a6-4f
è un problema puramente meccanico legato ad usura il vag non rileva nulla in questo caso o meglio nessun errore....
Ultima modifica di lucaropa; 15-01-2014 alle 22:29
ottimo lavoro pier quasi quasi lo faccio anch'io non difficile è non si deve perdere molto tempo
Una mezz'ora al massimo e non si perde una goccia di antigelo!
Inviato dal mio Galaxy NOTE2 utilizzando Tapatalk
si ho visto che rimane pulito ho visto anche i fili che provengono sicuramente sono dei led vero'
Bravo Piercarlo, con le tue ottime foto hai integrato in modo ottimale la soluzione alla problematica
io ho 250k km l'ho giá fatto un paio di volte....
