fumo bianco
Ciao a tutti, dopo le bocchette del parabrezza che non si aprono, (sostituire i motorini) oggi per la seconda volta mi è capitata una cosa strana.
Dopo 20 minuti di marcia in città ma con traffico scorrevole, mi fermo 2 minuti ad un semaforo.
Alla ripartenza guardo nello specchio retrovisore e vedo una gran bella fumata bianca uscire dagli scarichi. La prima volta pensavo non fosse la mia, ma oggi invece ho constatato che invece è proprio la mia. Gia successo a qualcuno di voi?
Grazie a tutti.
Ah....una domanda. A freddo si accende il vebasto e nell'abitacolo entra puzza di gasolio.
In audi mi hanno detto che si può staccare la spinetta di collegamento e resta disabilitato senza nessun problema. Cioè un po piu lunga a riscaldarsi ma niente più odore di gasolio.
Qualcuno l'ha staccato?
Grazie ancora a tutti buona serata.
Ma che cazzate ti hanno detto...il vebasto puoi disabilitarlo dall'MMi se nn vuoi farlo funzionare e ti scordi della puzza e del fumo...fanno così tutte fidati. Non dovrebbe uscire dagli scarichi cmq, al massimo calore se c'è umidità da fumo, ma dura poco.
quoto, premi setup del clima ultima voce infondo, mimmo cosa ti sono costati i motorini delle bocchette? io ne ho uno da cambiare
ciao Roland, quindi cos'è quel fumo che esce da sotto la porta lato guida? è lui che puzza. comunque adesso sono entrato nel setup del clima e ho messo off sull'ultima voce riscaldamento supplementare. cosi dovrebbe essere disabilitato giusto? grazie.
ps: ti ho copiato i led mettendo dento la striscia nel faro di posizione, poi ho comprato due lampadine tuttovetro arancio e le ho messe nei laterali.
solo che non sono 21w ma non mi da nessuna spia di lampade bruciate quindi niente resistenza.....
ciao.
per il fumo bianco dagli scarichi non sai nulla???? thank's
---------- Post added at 15.14.18 ---------- Previous post was at 15.01.58 ----------
ciao Piarata. i motorini in se non costano molto: 203 euro quello sbrina vetro che era il mio caso, e 101 euro tutti gli altri che sono 4, da aggiungere poi l'IVA.
il problema è che bisogna smontare il cruscotto e ci vogliono circa (secondo audi) 10 ore e per loro sono 52 euro/ora + IVA.
a cambiarli tutti circa 1500 euro da loro.
il mio meccanico a fare lo stesso lavoro me ne ha chiesti 1000. dipende il tuo qual è rotto. magari non necessita di smontaggio di tutto il cruscotto.
grazie mimmo, il mio guasto è quello che regola il flusso alle bocchette centrali,e quella di destra per capirci, riesco a smontarlo senza smontare il cruscotto
Cavoli davvero nessuna resistenza x le 5v..ottimo, forse hai settato le luci a Led come frecce della nuova versione via Vag...boh?!?! Il fumo puzzolente era quello del vebasto, confermo, il fumo bianco x me è solo condensa. Controlla livelli, qualità dell'olio (che non sia usurato) l'antigelo, e magari fa 3/4 di serbatoio di vpower diesel ed aggiungici un buon additivo x pulire gli iniettori dentro...fa questa prova e vedi se per caso te lo fa anche in un parcheggio al chiuso con temperatura alta.
Roland quante volte usi la vpower per pulire gli iniettori?
Una volta al mese faccio 3/4 di serbatoio, additivo ogni cambio stagione
Così dici che gli iniettori vanno meglio? Che additivo usi?
