Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Verniciare griglie fendinebbia a nido
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Predefinito Verniciare griglie fendinebbia a nido
    Raga vorrei verniciare le griglie a nido d'ape in plastica nero opaco dei Fendi, in nero lucido e chiedo:
    1) perfetta procedura per verniciare (sia se faccio da me con qualche bomboletta, sia come dovrebbe fare il carrozziere per non trovarmi poi spellature)
    2) come fare per verniciare la sola rete e mantenere opaco la parte più vicina al Fendi dove i fori esagonali non ci sono ma sono finti (sono tappati non so se ho reso)
    Jun 2013
    Thanked: 13
    tt 1.8 cabrio,Audi tts,s1,tt mk3 s line 230 cv
    guarda vorrei fare la stessa cosa io volevo verniciare le griglie dei fendi della mia audi tts con plastidip trasparente lucido...........essendo opache di originale, se gli do una mano di plastidip trasparente lucido ottengo l effetto lucido?o la sto facendo troppo facile?possibilemnte eviterei di smontarle
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Il Plastidip trasparente lucido potrebbe essere una soluzione semplice.. in ogni caso andrebbero smontate, ora che stai a mascherare tutto intorno...
    Per riverniciarle in nero lucido, come prima cosa devi avere tanta ma tanta pazienza a carteggiare tutta la superficie, e nei fori del nido d'ape non è cosa molto facile; poi dato che quelle plastiche non sono fatte per essere verniciate vanno trattate con un aggrappante particolare e poi verniciate.. Non ho capito bene cosa vuoi fare tra la parte del nido d'ape e quella "chiusa" ma io le farei tutte nero lucido.
    Lascia perdere le bombolette, se vuoi risparmiare qualche cosa puoi fare tu la parte di preparazione con la carteggiatura e poi farle verniciare da un carrozziere..
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Come le dovrei carteggiare?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    In effetti carteggiare ogni foro mi sa di impossibile.......
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da armran Visualizza Messaggio
    Carta abrasiva e acqua. Di solito quelle plastiche sono opache e hanno una finitura non perfettamente liscia ma leggermente porosa, parti con una grana 400 e poi rifinisci con 600 e 1000.
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Se volessi evitare di portare dal carrozziere e far tutto da me senza avere compressore per verniciare, che mi consigliereste di fare?
    Prima carteggio poi mi serve un aggrappante tipo in bomboletta e poi vernice ma quali?
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Come ti ho già detto prima è una cosa che sinceramente ti sconsiglio se non hai gli attrezzi e i materiali giusti.. La verniciatura con la bomboletta non sarà mai come la verniciatura a forno che ti può fare il carrozziere, come risultato e soprattutto come durata. Tieni anche presente che le griglie li sotto si sporcano molto e se il trasparente non è resistente dopo due lavaggi saranno piene di graffi. Già quelle originali come la calandra nero lucido (che è plastica lucida non sono verniciate) si rigano solo con la polvere..
    Comunque se vuoi provare oltre alla carta abrasiva con grane diverse, ti servono aggrappante per plastiche, colore nero, trasparente lucido. Il problema delle bombolette è che a differenza della pistola a spuzzo non puoi regolare la quantità di vernice e per arrivare bene nei fori del nido d'ape dovrai dare tante mani sempre molto leggere.
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    Raga il colore esatto NERO LUCIDO AUDI adoperato ad es nella griglia ttrs qual'è
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    Concordo Fa!
    Userei anche un primer da dare dopo l'aggrappante per la plastica. Io, nel modellismo statico, seguo questa procedura.
    Lavaggio con detergente, asciugatura, aggrappante, primer, vernice ed infine trasparente (lucido o opaco).
    Tieni conto che per fare un buon lavoro, sarebbe meglio lasciar asciugare bene tra ogni step sopra elencato.
    Ricordati che se un giorno te se ne rovinerà una delle due, dovrai togliere tutta la vernice e ricominciare daccapo.
    Ciao!
