Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Cinghia di distribuzione fuori dalla puleggia
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    vabb' dai, perdoniamolo, tutto sommato il "fai da te" è sempre encomiabile e si impara qualcosa anche quando si sbaglia, anche se a volte può costar caro... in questo caso poi sei stato fortunato essendote accorto e sei ancora in tempo per evitare danni seri... ma sei sicuro al 100% che non fosse fuori sede gia' al momento del montaggio?
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    Fammi capire,fai queste domande e ti sei fatto la distribuzione da solo??
    Non ho parole
    si!
    la mia domanda nasce dal fatto che:
    non ho comprato roba economica
    il kit (specifico per il mio motore) è stato montato con la rondella dietro al tendicinghia così come era montato il vecchio
    forse il tutto sporge di 1 mm (sui 23 totali della cinghia!)
    Il tendicinghia è del tipo da montare "libero" e poi viene teso solo dal tendicingha idraulico, non posso aver sbagliato qualcosa sulla tensione.
    ho verificato il vecchio e anch'esso faceva girare la cinghia "più lontano possibile dal motore" ma purtroppo non ho verificato, prima di smontare, che la cinghia lavorava, anche di poco, fuori dalla puleggia.
    anche se smonto tutto...che dovrei fare secondo voi? rismonto tutto e rimonto tutto? inizio a cambiare pezzi a caso? cosa può avere il tendicinghia?
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    Audi lover L'avatar di domedeste83
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    Controlla il tenditore...e l'unico che puo disallineare la cinghia...mettila in moto senza carter e guarda il movimento della cinghia...
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Fare la distribuzione in casa spaventa tanti , bravo non e' da tutti ,difatti quando le faccio alle auto degli amici sono sempre un po ansiosi ! ahhhhhhh
    Cmq se hai montato tutto correttamente , anche perché tolta pompa dell acqua e tendicatena non devi smontare altro per estrarre la cinghia (va beh anche il supporto motore sinistro altrimenti non esce , visto lo spazio ) sono dell idea che sia dovuto a due casi , alla tensionatura della cinghia ( controlla che il tendicatena sia apposto facendo lavorare la molla all interno ) oppure controlla se la cinghia nuova e' della solita larghezza della vecchia .
    WORK IN PROGRESS
  6. #15
    Audi lover L'avatar di Pirandello
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Hai cambiato i cuscinetti?
  7. #16
    Certo, ho cambiato tutto il cambiabile: cinghia, puleggia tendicinghia, tenditore idrailico e pompa acqua. Il 1.8 ha due tipi di tendicinghia: uno che è da precaricare durante il montaggio e uno che si precarica in automatico, tramite il tenditore idraulico: io ho quest'ultimo tipo quindi è scongiurato un problema di errato tensionamento. Controllerò il perno del tendicinghia, che sia tutto avvitato...altrimentforse anche prima era così e mi sto creando problemi inutili
  8. #17
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Anche la mia era decentrata ma non ricordo se sporgeva. Comunque non puòa andare da nessuna parte!
  9. #18
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    Infatti,male che vada prima di far danni sentirai lo strisciamento sul carter che non la farà uscire,ma probabilmente è anche normale che sia così,infatti la mia perplessità non era dovuta ad un errato lavoro,ma al fatto che mi stranizzava che uno che si cimenta in un lavoro così importante,quindi capace,poi chiedesse conferma del suo operato perché non sicuro di ciò che aveva fatto.
