raga pi pogno una domanda che mi afflige ho capito leggendo molte discussioni che le a3 140 col dpf ci sono delle versioni ad 8 valvole ma come si fa a capire se tipo la mia è 8 o 16 valvole?
se è il 140 con il dpf è per forza 8 valvole.
il 140 senza dpf è per forza 16 valvole.
la domanda era per caso come fai a capire se la tua ha il dpf e quindi di conseguenza capire il n. delle valvole? non ho ben capito cosa ti sfugge..
Ultima modifica di Paky; 04-12-2008 alle 21:01
che sigla ha il tuo motore?
l'A3 140cv iniettore pompa FAP è solo 8 valvole
l'A3 140 iniettore pompa NON fap è solo 16valvole
la 170 FAP è 16 valvole
Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
la sigla del mio motore è BNX ma la cosa che mi sfugge che se è 8 valvole dovrebbe tenere la testa più stretta invece è larga quanto la 16 siete sicuri che nelle ultime serie quelle prima del reistylng nn le hanno fatte 16 valvole a me questo sfugge
l'unica 16valvole dpf è la 170 il 140 è necessariamente 8 valvole il sedici vlavole monta iniettori piezoelettrici che consentono delle preiniezioni e il regolare funzionamento del dpf cosa che non è stata possibile ottenere dal 16 valvole con iniettori tradizionali per il quale hanno scelto una strada diversa (testata 8 valvole)
