Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: liquido refrigerante
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Icon9 liquido refrigerante
    Come da titolo,è un paio di settimane che tengo sotto controllo il liquido refrigerante poichè mi si era accesa la spia del livello.
    ho dovuto rimetterlo un'altra volta una settimana dopo la prima volta e una terza ieri.
    Ê evidente che sto perdendo liquido,pero non trovo macchie sotto la car.
    Ho controllato anche l'olio ,ma non presenta le solite caratteristiche che da quando si mescola con il liquido,ed in piu il livello è sempre lo stesso.
    Cosa sta succedendo?
    Qualcuno ha qualche suggerimento?
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Potrebbe avere una leggera trasudazione da qualche innesto dei manicotti con il radiatore.....capita a volte. Oppure perdita dall'accoppiamento plastica/alluminio del radiatore stesso. Con le temperature del motore le perdite non fanno in tempo a depositare o gocciolare perché evaporano.....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    io farei anche uno spurgo del liquido radiatore per vedere se c'e' olio emulsionato... (visto che aggiungi liquido fresco, nella vaschetta non lo vedresti comunque)
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    se ti manca cosi spesso il liquido o hai un tubo che perde o peggio la guarnizione della testa e' cotta.Manda in temperatura la macchina apri il cofano e prova a vedere se noti qualcosa controlla i tubi ed il tappo della vaschetta.Se fa' freddo dovresti vedere anche il vapore da dove esce.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Controlla al più presto il raccordo in plastica che si avvita al basamento, si crepa sulla giuntura tra i due semigusci e non trovi nulla a terra perchè perde solo quando in pressione.
    Fai girare il motore al minimo e aspetta che partano le ventole, fai accelerare a circa 3000 giri qualcuno e guarda tu stesso il raccordo. E' quello su cui è montato il sensore temperature acqua.
    Trovi tutte le info qui:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...do+in+plastica
    Jan 2010
    S3 8L amk
    @lupink controllero il raccordo,tra l'atro quando ho cambiato l'intake mi sembrava di averlo visto un po umido,
    @kevin:Pero se fosse olio a passarmi alla vaschetta avrei il problema inverso ,cioè mi si riempirebbe di olio e non mi si svuoterebbe il refrigerante.
    @ daniele:si infatti perchè non trovo chiazze sotto la car
    @tony:no pultroppo non fa freddo,vivo a las palmas
    grazie per le info ragazzi siete utilissimi vi faccio sapere qlc
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    [QUOTE=brian2084;1090195
    grazie per le info ragazzi siete utilissimi vi faccio sapere qlc[/QUOTE]
    a riempire non si riempie, devi solo vedere se c'e' contaminazione oon olio, tanto per capire se fosse la guarnizione testa..
    Jan 2010
    S3 8L amk
    guarda a me era successa una cosa simile prima,
    la guarnizione interna dello scambiatore del filtro dell'olio si era rotta,quindi l'olio mi passava al liquido refrigerangte,e non viceversa.
    il liquido refrigerante presentava la contaminazione dell'olio chiaramente con una schiumetta marrone schifosa.
    Cmq guarda per cambiare il raccordo del sensore del refrigerante ho bisogno di svuotare il circuito quindi controllero di conseguenza,
    Domanda , se cambio il raccordo ,cambio anche il sensore?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se fosse la testa dovresti vedere del fumo bianco dallo scarico. Hai il carter in plastica sotto al motore?Potrebbe essere che si stia depositando lì sopra e non scola per terra se non quando sei in movimento.
    Jan 2010
    S3 8L amk
    no non ce l'ho il copricarter,lunedi andro a comprare il raccordo e una tanica di refrigerante nuova e mi metterò all'opera....
