C'è un modo per alzare il volume del beep dei sensori parcheggio in una RS4 B7? Purtroppo lo trovo un po' basso e già con lo stereo basso è difficile sentirlo...
ciao...
ciao...
Se la tua auto è dotata di MMI puoi regolare tranquillamente il volume dei sensori anteriori e posteriori tramite il menù "Car setup"...
Audiman.
mi sembrava di aver smaneggiato tutti i menu in cerca di quella funzione senza risultato... proverò meglio... grazie
Per alzare il volume puoi intervenire con la presa VAG-COM... puoi anche modificare i Bip emessi in corrispondenza dell'ostacolo....
P.s. Ecco come si fa tramite VAG
Rear Buzzer Volume
[Select]
[76 - Parking Aid]
[Adaptation - 10]
Channel 001
[Read]
Adaptation of the rear warning buzzer volume.
Range: 2...6
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Rear Buzzer Frequency
[Select]
[76 - Parking Aid]
[Adaptation - 10]
Channel 002
[Read]
Adaptation of the rear warning buzzer frequency.
Range: 0...4
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Ultima modifica di Gsi16; 05-12-2008 alle 17:57
grazie. non ho il vag-com ma la prossima settimana devo portarla per il tagliando e vedrò se si può aumentare un po'. così è quasi inutile... devo spegnere la radio e far stare zitti quelli in macchina!!
fatto. grazie dei consigli. il range andava fino a 9, l'ho messo al massimo ma non è che sia assordante... meglio di prima cmq
ma questa codifica funziona nella B7? Io non ci sono riuscito...
