Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 63
Discussione: sbiellato!😔
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    Predefinito sbiellato!😔
    130 in autostrada costanti ed ad un certo punto puuuuuuuum! pensavo di aver preso qualcosa sotto! si è accesa spia del l'olio , premuto frizione arrivato fuori da galleria di slancio, per fortuna! guardo sotto e piscia fuori olio dappertutto.... andata! 163k km k04 maggiorata scarico ecc..... attendo consigli e suggerimenti , sono un po combattuto se sistemarla e tenerla, sistemarla e venderla , farla a pezzi per la vostra gioia o demolirla così come e'. mercoledì arriva una A4 tdi 130 come sostituta....temporanea o definitiva ?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    se hai sbiellato il danno e' elevato.Credo che fai prima a sostituire il motore o prendertene uno a banco,piuttosto che sistemare il tuo.Dovremmo stare sui 3000/3500€ o poco piu'.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    *****, ma eri in accelerazione o no?
    Con 1500 trovi motore usato, se hai solo sbiellato senza aver rotto il monoblocco cambi le bielle e il pistone danneggiato e riparti (controlli albero se è dritto e via).
    Insomma prima di decidere cerca di capire qual è il reale danno.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    porc......
    condoglianze...
    in effetti per capire cosa e' meglio, devi prima fare un quadro della situazione... se non hai sfondato il carter potresti rifare il tuo perbenino, altrimenti o ne prendi uno usato o la vendi a pezzi, non vedo altre alternative degne di nota..
    Ultima modifica di kevin#34; 20-01-2014 alle 10:33
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Se ha lasciato la scia d' olio ho paura che abbia sfondato il monoblocco
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Macchina mappata e iper sovralimentata? aiaiaiaiai Bisogna aspettarselo e sei stato anche fortunato
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    non ero in accelerazione, però 50 km prima di rompere avevo fatto una partenza su bagnato con prima e seconda ben tirate .... penso che sia stato in cedimento strutturale di vecchiaia, i cavalli e la coppia ci sono, ma non più di 280-90.la macchina e si mappata, ma sono stato volutamente lontano dal limite meccanico teorico e invece...il mecca mi ha detto che si è rotto monoblocco, la biella e tranciata, non piegata , quindi serve il motore nuovo..... domani vado a vedere un 225 qui in zona montato su una s3 che ha centrato un palo.... mi ha detto pochi km... ma se così fosse mi fido a metterlo su così come e o meglio cambiare le bielle finché c'è lo ho in mano e si lavora bene ? lupin, che bielle hai montato?vorrei star tranquillo per i prossimi anni. alla fine sono più per tenerla.... una macchina che va e da qualche soddisfazione comunque consuma non meno della mia.... il confort c'è comunque perché non le manca niente ..... certo non penso che tra 5 anni prenda valore come storica, ma sarebbe carino pagare un piffero di bollo e assicurazione
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    sono ignorante in materia, ma il danno è arrivato purtroppo....imboccalupo e che crepi pure!!!
    tienici aggiornati sulla strada che prenderai.
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Io ho montato delle Effe Racing
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    per curiosità a che pressioni giravi sia di picco che di costante?
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
