Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: filtro che sporca debimetro?
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Predefinito filtro che sporca debimetro?
    Secondo voi è vero che i filtri a pannello tendono a sporcare di più i debimetei perché contengono olio???
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Mmmmmmmmhh non saprei e non l'ho mai sentito.....ed in tanti, dopo il lavaggio non lo mettono!!
    Audi lover L'avatar di marameo
    May 2004
    Thanked: 7
    Monza e della Brianza (MB)
    rs4 b5,gti mk6 manuale & l'Intrusa work in progress
    Mah,ragazzi,facciamo un pó di chiarezza:
    Il filtro a pannello originale siamo tutti daccordo che è a secco.
    quelli aftermarket,indipendentemente dal marchio,richiedono una leggera lubrificazione.
    Ora,questo velo d'olio serve ad aumentare il potere filtrante della trama,altrimenti potrebbe essere talmente libera da far passare lè particelle più piccole di sporco.
    L'olio in questione xò,è a spray,quindi molto leggero come consistenza:chiaro che se con la bomboletta lo inondi d'olio,giustamente sarà talmente imbrattato da gocciolare!
    Quindi se esageri potrebbe contribuire a sporcare il debimetro,ma la moggior parte dello sporco che trovi dentro lo stesso è dato dai vapori di combustione messi in ricircolo dal condotto apposito,ché si trova di solito nelle vicinanze.lè onde di pressione contropressione generate dal corpo farfallato sopratutto negli aspirati e dalla variazione della girante compressore nei turbo fanno sì che questi vapori di combustione diciamo tornino fino al debimetro.
    Cmq sia sarebbe assolutamente da evitare di rimontare un filtro a pannello lavato senza lubrificante....
    quotissimo!
    May 2004
    Thanked: 7
    Grazie,spero di aver fatto un pó di luce senza dispensare troppe perle....
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Citazione Originariamente Scritto da marameo Visualizza Messaggio
    Grazie mille.....��
    May 2004
    Thanked: 7
    X aiutarti di più:gli olio spray dei vari marchi di questi filtri sono solitamente a base colorata.
    Da nuovo so che i BMC,marca che uso,sono già pre-oliati,al successivo lavaggio,quando lo riapplichi fai caso a quando il là trama dal filtro si colora.....ecco,a questo punto è oliato correttamente;)
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Ottimo. Allora mi consigli olio spray ....... io speravo di poter usare quello liquido per il filtro della moto da cross.....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    uso K&N da una vita anche sulle moto e ovviamente mai avuto nessun problema, che possa sporcare il debimetro e' una "leggenda metropolitana", non lo farebbe neanche se lo lasciassi a mollo nell'olio (il filtro intendo)....
    poi stiamo parlando del piu' grosso produttore mondiale di filtri aftermarket, sarebbe come a dire che farsi la barba col rasoio gillette irrita la pelle...
    http://www.knfilters.com/faq.htm#27
    l'olio per filtri in spugna (Castrol, twin air, motorex...) in linea di massima potrebbe anche andare bene ma visto cosa costa un kit di pulizia K&N non vedo vantaggi..
    io personalmente preferisco quello liquido (non spray) che sebbene sia piu' laborioso da passare, permette una copertura "al millimetro"... unica raccomandazione che mi sento di dare , quella di lasciaro asciugare PERFETTAMENTE dopo averlo lavato (io in genere aspetto almeno 24 h)
    Ultima modifica di kevin#34; 21-01-2014 alle 00:13
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Con cosa lo dai su.....con un pennello??
