Risultati da 11 a 20 di 38
Discussione: filtro che sporca debimetro?
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Sia su auto che moto monto da anni e centinaia di migliaia di km solo filtri a pannello sportivi. Mai problemi con nessun produttore, ho provato Sprintfilter,Bmc, Sparco, K&N.......
    Ultima modifica di Pirandello; 21-01-2014 alle 00:31
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    O meglio usare una spugnetta .....
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    la spugnetta non la prenderei nemmeno in considerazione, il pennello non e' il massimo (l'olio è talmente colloso che lo impregna tutto e se ne spreca un botto), meglio col beccuccio del tappo che lo indirizzi meglio drettamente sulla piega ma e' una rottura perche' non riesci ad avere un flusso ridotto e costante, da tempo omai uso un cucchiaino medio di plastica con un intaglio al centro sul bordo, in questo modo con un paio di "carichi" riesci a fare tutta la cresta del cotone perbenino, fatte tutte lo giro e procedo ugualmente... alla fine ne sprechi solo il necessario e riesci a farlo penetrare alla perfezione dove serve senza essere costretti ad inondarlo...
    ---------- Post added at 00.55.52 ---------- Previous post was at 00.53.33 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    SF è l'unico che mi manca da provare, sospetto che come penetrazione possa essere superiore ad un oliato ma non so se possa reggere il confronto in termini di potere filtrante... chenne pensi, visto che li hai usati entrambi?
    Ultima modifica di kevin#34; 21-01-2014 alle 01:03
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Grazie Kevin . Poi lo lasci decantare un poco per far colare l'olio in eccesso? O non serve.......
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    se lo passi come ti ho detto, poi basta che lo lasci riposare una decina di min da ambo le parti giusto per essere perfezionisti ma vedrai che non ne colerà... poi, prima dell'applicazione, lascia la bottiglia dell'olio sul termosifone o al sole per averlo il meno denso possibile...
    Audi lover L'avatar di marameo
    May 2004
    Thanked: 7
    Monza e della Brianza (MB)
    rs4 b5,gti mk6 manuale & l'Intrusa work in progress
    Citazione Originariamente Scritto da daniele s3 Visualizza Messaggio
    Ottimo. Allora mi consigli olio spray ....... io speravo di poter usare quello liquido per il filtro della moto da cross.....
    Assolutamente no,a seconda del materiale di cui è fatto il filtro devi abbinare l'olio corretto:quello che tu hai detto è indicato x i filtri in spugna,x quelli con trama in cotone ci vuole quello a spray,meno consistente,ché nn solidificazione una volta applicato,indifferente il marchio usato:)
    Inviato dal mio HTC Sensation XL tOpatouch
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    ]SF è l'unico che mi manca da provare, sospetto che come penetrazione possa essere superiore ad un oliato ma non so se possa reggere il confronto in termini di potere filtrante... chenne pensi, visto che li hai usati entrambi?
    Mi spiace ma lo SF che ho usato era il modello vecchio,quindi in cotone,non in poliestere,sempre oleato con spry KD,ci ho fatto 200000 km con quel filtro.
    Aug 2013
    Potenza (PZ)
    Seicento MS, Audi S3 8L AMK
    Io per evitare problemi ho montato lo sf e va bene, come potere filtrante e meno efficace del cotone ma nulla di che, e poi per pulirlo è un attimo una soffiata col compressore e si rimonta... Il modello in poliestere è p180s per le nostre...
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    uso K&N da una vita anche sulle moto e ovviamente mai avuto nessun problema, che possa sporcare il debimetro e' una "leggenda metropolitana", non lo farebbe neanche se lo lasciassi a mollo nell'olio (il filtro intendo)....
    poi stiamo parlando del piu' grosso produttore mondiale di filtri aftermarket, sarebbe come a dire che farsi la barba col rasoio gillette irrita la pelle...
    http://www.knfilters.com/faq.htm#27
    l'olio per filtri in spugna (Castrol, twin air, motorex...) in linea di massima potrebbe anche andare bene ma visto cosa costa un kit di pulizia K&N non vedo vantaggi..
    io personalmente preferisco quello liquido (non spray) che sebbene sia piu' laborioso da passare, permette una copertura "al millimetro"... unica raccomandazione che mi sento di dare , quella di lasciaro asciugare PERFETTAMENTE dopo averlo lavato (io in genere aspetto almeno 24 h)
    A me il rasoio gillette mi irrita la pelle!
    Cmq esistono filtri sportivi a secco proprio per la storia del debimetro.
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Io uso quello ma spray....
    Ultima modifica di AleRS3; 21-01-2014 alle 20:57
