Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 56
Discussione: Problema con compressore chiusura centralizzata
    Jan 2014
    A3 SPB 1.6 TDI
    Predefinito Problema con compressore chiusura centralizzata
    Buonasera a tutti,
    possiedo un' audi A3 8L, da qualche giorno non mi funziona più la chiusura centralizzata, nel senso che non apre nessuna porta, nè con il telecomando nè con la chiave. Posso solo aprire le porta una ad una con la chiave.
    Ho notato che appena apro la macchina con chiave o premo il pulsante del telecomando, sento un rumore proveniente dal fanale posteriore sinistro.
    Facendo delle ricerche in inglese ho scoperto che dovrebbe trattarsi del compressore che fa scattare il meccanismo di apertura centralizzata.
    Premetto che l'antifurto, finistrini, ecc funzionano perfettamente. Addirittura riesco a chiudere i finestrini da fuori con la chiave tenendola girata per qualche secondo.
    A questo punto, volevo provare a smontare questo compressore, ma purtroppo ho il bagagliaio che non posso aprire in quanto tempo fa ho fatto siliconare la serratura in quanto continuavano ad aprirmela dal bagagliaio.
    Chiedo se avete dei consigli da darmi su come aprire il bagagliaio da dentro.
    Inoltre, ho intuito giusto che il problema viene dal compressore?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Nella centralina posta proprio dietro al faro posteriore sx c'è una ventolina che crea la depressione e successivamente la pressione per aprire e chiudere le porte. Ti si è rotta quella ventolina. Prova a vedere se riesci a ripararla oppure prendi un'altra centralina.... Per quanto riguarda il cofano non so aiutarti,prova a contattare un carrozziere.
    Jan 2014
    A3 SPB 1.6 TDI
    Ti ringrazio della risposta, questo weekend provo a smontarla da dentro, speriamo di riuscirci con il bagagliaio chiuso.
    esatto dietro dovrebbe trovarsi un piccolo compressore.
    il compressore "aspira" o "soffia" a seconda se deve aprire o chiudere.
    Se lo senti funzionare per un tempo più lungo del previsto potresti avere anche una piccola perdita dai tubi che lo collegano ai vari servi, in quanto non raggiunge le pressioni previste e quindi non scatta la valvola di stop.
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Per aprirlo, invece, dovrebbe esserci una procedura manuale con una leva o corda da qualche parte, tipo faro destro...forse sul manuale uso e manutenzione c'è qualcosa!!!
    Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    quella apre solo lo sportellino benzina, per il cofano (essendo dotato di serratura), credo non sia previsto nessun "artifizio"....
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    eh si, appena controllato sul libretto e avevi ragione, grazie della correzione!!
    Ultima modifica di AleRS3; 23-01-2014 alle 15:14
    Jan 2014
    A3 SPB 1.6 TDI
    Si esatto, lo sento funzionare per circa 7-8 secondi, prima non l'avevo mai sentito sinceramente. Non ho la minima idea di come funzioni questo meccanisco quindi andrò ad intuizione.
    Citazione Originariamente Scritto da AleRS3 Visualizza Messaggio
    Ho guardato sul manuale, purtroppo non c'è nulla! Ma ho una idea che proverò, da dentro ci sono 4 viti che fissano una paratia di plastica proprio sopra la chiusura, speriamo si smonti anche con bagagliaio chiuso.
    Sabato che sono libero faccio tutte le prove.
    Tra l'altro, la "fortuna", che l'unica serratura che rimane aperta è lo sportellino del gasolio....per fortuna senò rimanevo per strada.
    il meccanismo è molto semplice.
    il compressore è collegato alla centralizzata di ogni porta tramite un tubicino.
    Su ogni porta ci sono stantuffi collegati al meccanismo di chiusura.
    In genere si rompe il compressore quindi non dovresti addirittura sentir nessun rumore.
    Dato che ti sei accorto ora di averlo (stranissimo!!) fino ad oggi ha fatto il suo lavoro ed infatti non ti sei mai accorto di nulla in quanto, se tutto funziona bene, il compressore lavora 1/2 secondi per volta.
    Ora se lo senti andare per diversi secondi, il sintomo mi fa pensare ad una perdita per un semplice motivo, il compressore parte fa il suo lavoro e si ferma non appena tutti gli stantuffi sono a fine corsa per merito di una valvola posta nel compressore stesso che rileva la pressione quindi si accorge quando è ora di fermasi.
    Puoi provare aprendo la paratia sx a staccare il tubo dal compressore e tapparlo col dito e fai aprire e chiudere la macchina se il compressore parte e si ferma subito hai sicuramente una perdita.
    il fatto che lo sportellino del tappo carburante rimanga aperto potrebbe essere proprio la causa, sul tubo che parte dal compressore dovresti vedere delle derivazioni a "T" e uno quei tubi va proprio allo sportellino quindi potresti provare ad aprire o chiudere la macchina schiacciandone uno alla volta per vedere se la centralizza funge.
    buona ricerca!
    Ultima modifica di lucaropa; 23-01-2014 alle 18:48
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Raramente succede che si tagli un tubo(per ora su questo modello non l'ho mai sentito).... la rottura dell'elica all'interno di quella centralina invece è più fequente.
    Io ti direi di entrare nel cofano dall'interno dell'auto,tiri fuori la centralina e ,smontandola,controlli cosa sia successo. Se è come dico io ne trovi un'altra,la sostituisci a quella tua(se ha un codice diverso prendi solo la ventolina) e la rimonti. Inutile scervellarsi su come aprire il cofano,si accende al fianchetto sx anche lasciandolo chiuso.
