si davvero fate paura!!!!GRAZIE...sta sera provo sia codifica che controllo fusibile...magari posto anche qualche foto del debimetro cosi' ti rendi conto della situazione...comunque lo start and stop non c'è l'ho!!!!
Eccomi qui....allora ho inserito il codice come mi hai detto...ebbene si il computer di bordo a ripreso a funzionare!!!!finalmente ho potuto regolare l'ora e ogni tanto controllare il consumo medio dell'auto..controllato il fusibile del debimetro risulta ok!!!posto le foto del lavoro fatto sul debimetro...
---------- Post added at 10.37.02 ---------- Previous post was at 10.35.43 ----------
Ecco le foto....considerando quello che ha detto zetek credo sia stato fatto il lavoro che dicevi..
è già stata fatta la riparazione che consigliavo io...quindi:
tra il pin 3 e la massa, a quadro acceso, devono esserci i 12V
tra il pin 2 e il positivo batteria devono esserci 12V
tra il pin 3 e il pin 2, a quadro acceso, devono esserci 12V
Verifica questo, l'errore in centralina riporta mancanza di corrente al debimetro: se il debimetro è nuovo e i fusibili sono ok (a meno che non è protetto da un altro fusibile, a questo punto sarebbero da controllare gli altri...) può esserci solo mancanza di tensione su questi cavi
Ok...grazie...cercherò di fare questi test...il debimetro non è nuovo è stato comprato da me personalmente su internet...i fusibili o fatto che controllarli tutti a sx del cruscotto...per ABS/ESP hai qualche consiglio????può essere stato montato male qualcosa a livello di scatola deviò?
