Ventola climatizzatore che cigola
La ventola del clima, quella che fa girare l'aria in tutta la macchina, 2 mesi fa ha iniziato a fischiare. Ho smontato il cassetto, smontato il gruppo ventola che era li sotto, l'ho soffiata tutta ed è uscita l'ira di Dio di polvere. L'ho oliata con WD 40 e rimontata...tutto ok non cigolava più. Dopo 2 mesi ha ricominciato a velocità 4 o 5 fa un cigolio strano che smette se freno e aumenta se accelero. Oggi ho rismontato tutto e l'ho annaffiata con spray a base di grafite...vediamo quanto dura. Credo che i cuscinetti su cui gira la ventola siano un po' stronzetti. A voi mai successo. In Audi mi hanno chiesto 400 euro per il lavoro di sostituzione...fuori di testa!!
Posted by Tapatalk for iPhone 5
ciao Roland, secondo me, peggiori la situazione con spray a base di grafite. Non so bene se la ventola gira su cuscinetti in metallo, ma quella che avevo sul cayenne si.
lo spray o grasso grafitato contengono appunto grafite. Sono titolare di un'azienda meccanica di stampi per materie plastiche quindi ti parlo di prodotti da non usare in meccanica soprattutto su cuscinetti o parti di scorrimento.
questo elemento è in grado di "mangiare" persino colonne di scorrimento cromate (quindi molto dure).
fossi in te la rismonterei e la laverei perfettamente e la lubrificherei piuttosto con silicone spray, che ha potere lubrificante e una resistenza più duratura rispetto a WD40 O svitol, che al contrario sono concepiti più come sboccanti e meno lubrificanti.
la mia l'avevo lubrificata con silicone spray e per due anni non aveva più cigolato, dopo di che ho venduto l'auto e non ho più saputo nulla.
ciao
In alcuni casi ho usato lo spray che uso per lubrificare la catena della moto, cigolii scomparsi.
Bene...oggi vado a prendere qualcosa di decente e ci di dentro
ciao Roland, rimosso il grasso grafitato? risolto?
ciao
Mi credo nn ho avuto poi ancora modo di farlo. Se riesco sabato pomeriggio faccio il tutto.
Ha ricominciato.....che pizza, rumore odioso.... mi ha detto il meccanico che non la lubrifico nel punto giusto e devo portargliela smontata che prova ad aprirmela...se dovessi prenderla nuova, avete suggerimenti per prenderla sulla Baia o online da qualcuno fidato?
grazie
anche la mia cigola leggermente ma solo a velocità 1 o 2 quando comincerà a cigolare di + allora mi avventuro nello smontaggio
Smontarla é una cavolata, é revisionarla il problema. Cmq scontata originale con 230 € si prende. Ci provo..al max la spacco
