Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Smontaggio Fari Anteriori
    Jan 2012
    A4 cabrio B6
    Citazione Originariamente Scritto da Matpat3 Visualizza Messaggio
    Non conosco la tua versione da vicino ma se è come sulla 4f dopo aver montato un faro nuovo o il precedente devi mettere in apprendimento, via vag nella centralina xeno, il faro, giostrare con le 4 brugole ( 2 per faro quindi per orizzontale e verticale) il fascio e sempre col vag attivo fare save it o do it quindi uscire. Tecnicamente avrai registrato il fascio di luce sugli autolivellanti che in ogni condizione di carico gestiranno il fascio di luce per non abbagliare o illuminare troppo in basso automaticamente. Sulla 4f gli autolivellanti son posizionati sulle sospensioni posteriori. Spero di esserti stato d'aiuto.
    Scusa se m'intrometto... la mia monta fari autolivellanti, originali di serie che dovrei smontare per lavorare sulla cristallizzazione della plastica trasparente.
    Secondo te, se stacco la batteria prima dello smontaggio e poi la riattacco dopo averli rimontati, avrei comunque bisogno di riconfigurare la centralina per l'autolivellamento?
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    Ciao se il faro e' ingiallito che fai con il phon?
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    New Entry L'avatar di docstreetglide
    Jan 2014
    Ferrara (FE)
    Audi A6 Avant 2.5 TDI Quattro Tiptronic
    Provo a staccare il vetro per pulirlo internamente.
