audi a5 problema lampade xenon
salve ho cambiato le lampade xenon sulla audi a 5 mi hanno motato una d1s a differenza dalla d3s dicendomi che e solo un problema di atacco . accendo i fari tutto funziona perfetto solo che dopo 2 minuti circa le lampade si spengono. se resetto con linterutture ripartono . il problema e che non sono d3s ? ciao e grazie
Matteo verona
Beh io credo proprio di si. Perché mai non hai optato per quelle chieste dalla tua vettura?
Inviato Matteo Iphone utilizzando Tapatalk
semplicemente perche mi avevano assicurato che non cera nessun problema che andavano bene lo stesso. tutto qua . ma domani vado a trovarli
grazie mat
Matteo verona
fatti montare le d3s come avevi prima e risolvi il problema.
ma allora che differenza ce tra le d1s e le d3s ?
Matteo verona
credo che ti hanno messo lampade con il watt a 55 e non 35 come dovrebbe,ma dico credo,visto che le nuove lampade xeno hanno il w piu' alto per una migliore qualita' della luce circa 6300k.
---------- Post added at 21.07.20 ---------- Previous post was at 20.55.20 ----------
D3S sono le uniche senza mercurio e il circuito ellettronico per la loro gestione e assai diverso da tutte le altre.Se monti le D3S puoi montare anche le D1S,sono praticamente identiche.Ci sarebbe solo da fare una piccola modifica per quanto riguarda l'incastro(se non erro si deve tagliare/limare uno scalino).il pro delle D1S è che sono da molto tempo in commercio e,quindi si trovano facilmente,anche di concorrenza.Forse le lampade si spengono per un errore di collegamento falle controllare e poi facci sapere come vanno
hai visto qui ne abbiamo gia' parlato delle differenze.http://forum.audirsclub.it/showthrea...423-D1S-vs-D3S
ciao tony grazie per la descrizione pure io pensavo che fossero uguali che bastasse limare il scalino di plastica ma queste propio non funzionano dopo due minuti si spengono e sono 35w. domani proviamo a montare delle d3s della osram vediamo che succede spero che siano le lampade e non altro. ciao e grazie
Matteo verona
Ciao,le D3S oltre ad essere senza mercurio...hanno una tensione di esercizio inferiore rispetto alle D1S...ecco perchè si spengono...non puoi montarle al posto delle lampade previste sulla tua auto. Gli unici modi per poterlo fare sono due: o cambi anche le tue centraline (montando quelle per le D1S) oppure monti un condensatore + potente sulle tue attuali...garantendo cosi' una tensione adeguata affinche possano funzionarti anche le D1S...
Non è una questione di scalino da limare...ma di tensione d'esercizio
piersante_84 e' piu' informato visto che ci lavora con queste lampade quindi segui il suo consiglio.
ciao oggi ho montato le d3s come da consiglio di pier risolto tutti i problemi , adesso devo fare la guerra con quelli dell beps che non vogliono cambiarmi le lampade consigliate da loro e dicendomi che non ce nessun problema che sono uguali e cambia solo l atacco hehehehehe grazie.
Matteo verona
