Qualcuno sa se i tasti cruscotto quelli dove ci sono le quattro frecce per capirci della a3 2009 sono compatibili con la a3 2011, su un sito dicono di no ma a me sembrano identici....
ho visto cose che voi umani non potreste mai immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
La cornice della 2011 ha la doppia cromatura,no ?
Cambia tutto il pezzo dietro purtroppo....cambi quello e potresti metterli,suppongo.
Non puoi metterli...nel 2009 sono tutti divisi..nel 2011 sono un pezzo unico con un connettore per tutti i tasti..
Ma che fastidio... anche i vuoti sono un pezzo unico.... astio incommensurabile verso gli ingegneri audi...
Ok qualcuno a qualche idea su dove poter mettere un'interruttore che non faccia totalmente schifo....
Prova a cercare su carstyle4you.com oppure car4style.com
entrambi vendono pulsanti vari, non originali.
Vedi un pò se producono anche una serie che si adatta alla tua audi.
Ma cambiare tutto il blocco dei tasti (anziché aggiungere uno solo) sarà sicuramente costoso... La strategia degli ingegneri audi è guadagnare. Arriveranno a farci buttare un intero faro, anziché cambiare la lampadina
ciao ste nel forum c'e' stato uno che ha adattato la cornice 2011 con i tasti 2009.
aveva fatto anche una specie di guida, ma io ne l formattare il pc lo persa.............................. :-(
interesserebbe anche a me.............
Non puoi mettere i tasti...pero puoi comprare tutta la mostrina con dei pulsanti in piu come il park assist o il controllo pressione pneumatici e poi usarli come vuoi tu..
l'unica cosa un po complicata e trovare i pin che ti servono nel connettore ma cmq niente di troppo difficile..
Ieri sera poi ho smontato la mascherina e probabilmente lavorando di dremel si potrebbe anche farcelo stare ma dovrei provare e se va male c'è il rischio di buttare tutta la mascherina, e ovviamente un po di soldini con il rischio di non risolvere niente.
L'unica soluzione credo sia quella che dice dome ma prima mi devo informare quanto costa una eventuale mascherina (interna) nuova, e non credo costi poco visto che avrebbe tutti i tasti incorporati ( strat/stop, asr, spia airbag, 4 frecce e l'eventuale tasto in piu...) cmq ieri gli ho dato un'occhiata veloce, devo vedere se trovo un piano B osservandolo un po meglio....
Se trovo una soluzione fattibile lo scrivo... ;)
io mi son divertito a fare qualche adattamento 8P su 8L...
http://forum.audirsclub.it/showthrea...ore&highlight=
