Credo sia questo :
http://www.ebay.it/itm/AUDI-A3-A4-A6...item19d7784836
Per gli alzavetri la mia è una 2009 e li ho sostituiti con quelli 2011. A me paiono identici.....
Credo sia questo :
Questo e il comando dei specchietti a me serve la parte dei simboli che s illumina....che forse non la vendono..
Penso la vendano ma è una parte a se separata da joystick e la plastica della maniglia, lo so perchè per eliminare il problema che avevano le vecchie plastiche (pellicola sopra) le ho sostituite tutte!
La mia A3 -------------------------> QUI
La plastica in pratica è separata dai disegni... C'è da vedere se la vendono separatamente o vendono plastica e parte illuminata completa
Allora ti serve la cornice intera che alloggia gli interruttori....
Si praticamente mi tocca prender la cornice intera che alloggia il joystick ...anche se la mia e sana :(..
No è proprio quello che vi sto dicendo, deve esserci il codice della sola plastica con i disegni in quanto incastra dentro la cornice in cui alloggia il joystick.
In pratica c'è il joystick che ha l'illuminazione nei tre punti incorporata, sopra il joystick c'è la plastica con i disegni ed entrambi si incastrano all'interno della cornice!
PS
Io ho ordinato la cornice pensando fosse compresa la plastica con i disegni invece è a parte!
Bravo newstyle hai centrato in pieno! E mo sto codice non l'ho visto nel disegno
Ciao Fabiano anch'io ho lostesso tuo problema dei simboli consumati e dovrei acquistare lost plastica se ti serve ti mando il link di un venditore che ho trovato
Ciao riccardo grazie mi servirebbe :)
