Situazione di partenza col montante in metallo originale :
Aprire entrambe le portiere :
Afferrare dal basso la cover della parte inferiore del montante e tirarla verso di voi :
Ha due rostri che si incastrano nel montante.
Ora le 2 viti torx che immobilizzano il montante in metallo sono scoperte :
Svitare la prima :
Svitare la seconda :
Ora la parte inferiore del montante è libera :
Tirare verso il basso e in fuori il montante :
Pulitina lamiera :
Montante in carbonio by Aron -davanti e dietro- :
Non è presente l'adesivo per evitare vibrazioni come l'originale. Per ora non ho messo nulla.
Lamiera pulita :
Approssimare la parte superiore del montante nell'incastro superiore della carrozzeria :
Approssimare le asole inferiori del montante negli intersizi delle viti :
Premere contro la lamiera il montante -ci potrebbero essere difficoltà. Magari la sagoma è troppo stretta o troppo larga-
Puntare le torx nelle asole :
Foto finali dopo aver stretto le viti torx -il montante può avere un po' di gioco mentre le si stringono- :
N.B : la parte superiore del montante non arriva alla stessa altezza di quello originale.
Mail del produttore Ungherese per ordinarli :
[email protected]
