Sospensioni rigide
Altra domanda il mio q7 modello SLine senza il regolatore delle sospensioni, volevo sapere se anche il vs e' rigido come il mio e se ci sono soluzioni tipo poter montare ammortizzatori regolabili e farli gestire dal MMI
Ho acquistato su ebay aggiornamento 2013 del navigatore e credevo che il Nav diventavo come quello della ultima versione 2013 cioè in 3D, l'unica cosa che ha fatto rallentare solo il caricamento dei percorsi ci mette quasi 4 minuti prima di darmi il percorso
Per le sospensioni tutto si può fare ma installare quelle regolabili, ti costerebbe quanto la macchina nuova...le mappe 2013 possono essere messe in 3D, o meglio a volo d'angelo, non proprio come le nuovissime, ma per far andare bene il tutto devi aggiornare tutto il sistema MMI alla versione 5570, acquistando in Audi i 3 c'è per aggiornamento. Ps occhio che se sbagli la procedura ti si fotte tutto l'impianto.
Posted by Tapatalk for iPhone 5
Mi sai dire quanto costa l'aggiornamento
Guarda i 3 cd di aggiornamento se non non sbaglio li avevo pagati una 30 ina di euro circa mi sembra
in che senso è rigido? del tipo che quando prendi i fantastici dossi, sul retro senti un certo STOCK?
Per me rigido è rigido... tutti quelli che hanno Q7 senza sospensioni adottive lo dicono.. per mantenere una certa sportività purtroppo mamma audi l'ha fatta bella dura, e le buche nella schiena si sentono di brutto.
Infatti si sentono tanto
---------- Post added at 21.58.02 ---------- Previous post was at 21.51.33 ----------
X cd devo andare alla concessionaria
beate le sospensioni ad aria
ciao Pirata v6, ma allora anche la tua se prendi specialmente un dosso, (e io li prendo in modo molto moderato) senti uno STOK proveniente dal retrotreno?
la stessa cosa mi accadeva sul cayenne, pensavo fossero o le molle o gli ammortizzatori un po scarichi, o qualche gommino un po usurato......sono tutte così o solo la mia?
grazie
no io ho le sospensioni ad aria, ma lo stock lo sento quando da marcia avanti metto la retro e punto il freno, allora sento stock, probilmente un giunto antistrappo rotto ma non riesco a capire quale
