Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Tutor: Coding Battery Regulation (ECU 61)
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Predefinito Tutor: Coding Battery Regulation (ECU 61)
    Date le numerose richieste e l'incasinata procedura prevista in caso di sostituzione batteria, ho ritenuto utile scrivere una procedura univoca più chiara e dettagliata di quella postata dalla stessa Ross Tech.
    La procedura seguente fa presupporre che si utilizza una batteria fornita VW / Audi , tutti i dati necessari per le seguenti operazioni si possono trovare sulla batteria stessa.
    1. [Selezionare la ECU]
    2. [ 61 – Battery Regulation ]
    3. [ Coding - 07 ]
    Si apre la finestra del Battery Coding con tre visualizzazioni, una sopra l’altra.
    La Prima visualizza il PN Audi del ricambio;
    La Seconda visualizza il N° Seriale della Batteria che si trova sul ricambio stesso;
    La terza visualizza la marca della batteria in un menù a tendina
    4. Utilizzare il menu a tendina per selezionare la batteria (slave) elencato come segue:
    • Varta;
    • Moll
    • Banner
    • Exide
    • JFF, Boading
    Inserire ( o confermare) il nuovo Battery Part Number ( 10 o 11 cifre );
    Immettere il nuovo numero di serie della batteria ( 10 cifre ) .
    Selezionare il nuovo fornitore della batteria .
    [ OK ]
    5. A questo punto apparirà la finestra “Recode Module” con un menù a tendina da selezionare
    Attenzione che se non si seleziona la tendina appare la seguente frase limitante “This item does not support coding, please choose another one!"
    6. Ora appare un’altra triplice visualizzazione, una sopra l’altra, con :
    La Prima visualizza il PN Audi del ricambio ed il N° Seriale della Batteria ;
    La Seconda il coding corrente ( quello della batteria precedente );
    La terza appare vuota ( il coding nuovo ) che si calcolerà cliccando sul pulsante laterale “Battery Coding”;
    Una volta cliccato apparirà il nuovo coding, se corretto, una volta cliccato su
    [ Do it ! ]
    apparirà una piccola window “Coding Accepted”;
    7. [Close Controller, Go Back - 06 ]
    La nuova batteria dovrebbe essere codificata e il modulo di controllo della batteria deve essere a conoscenza della nuova batteria.
    Note:
    Il numero di serie a 10 cifre può essere preceduto dal codice fornitore delle batterie, ad esempio VA0 di Varta . Se il codice è VA0310314E04G quindi si elimina il VA0 e si inserisce solo 310314E04G. Fare caso che a volte l'adesivo con il PN della batteria può coprire l'adesivo bianco con il numero di serie.
    Nel caso che la batteria non sia tra quelle fornite da Audi ( menù a tendina ), al punto 3) immettere il seriale della batteria nella seconda visualizzazione e prescindere dal PN Audi e dalla marca del Vendor e proseguire fino al punto 6).
    Se il codice verrà accettato la centralina ha riconosciuto la batteria.
    Procedura Terminata
    Ultima modifica di MaxA6; 05-02-2014 alle 00:01
  2. I seguenti 4 utenti ringraziano per MaxA6 per questo post:
    diacrimax (15-03-2020), Ginofelino (13-02-2018), maurizio ^_^ (21-02-2018), Pega (10-01-2016)
  3.
  4. #2
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    ottimo Max
  5. #3
    Audi lover L'avatar di Gigi_4
    Dec 2013
    Monza e della Brianza (MB)
    AUDI A4 AVANT 2.0 143 CV S-line+pack style e business
    Quoto, ci voleva proprio una guida dettagliata per sostituire la batteria...Mi sa che tra qualche mese la devo utilizzare...:))
  6. #4
    Dec 2010
    Lecce (LE)
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    Ottimo max forse e meglio se un modulatore lo sposti su modifiche con il vag così rimane a vista
  7. #5
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    C
    Graze Max
  8. #6
    Vice Presidente AudiRsClub L'avatar di Matpat3
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Grazie Max, l'ho resa bloccata in cima alla sezione, se serve la sposto in sezione vag.
  9. #7
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Grazie a tutti Voi, ragazzi
  10. #8
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Lecce (LE)
    Grandissimo MAX, ottima guida veramente, i miei complimenti
    Un abbraccio
  11. #9
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    Un abbraccio
    Grazie Andrea, sempre gentilissimo
    ---------- Post added at 23.29.50 ---------- Previous post was at 23.28.55 ----------
    Ottimo lavoro Max, va sottolineato pero` che questa procedura e` valida SOLO per le pre-restyle. Per le restyle la procedura e` differente visto che la centralina 61 non esiste piu`.
    Enrico.
    certo, non si saprebbe altrimenti dove applicarla sta procedura
    ---------- Post added at 23.31.19 ---------- Previous post was at 23.29.50 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da F.audi6 Visualizza Messaggio
    Grazie Max ,,una domanda ,,dite che è meglio acquistare le marche citate sopra ?? per esempio una bosch o fiamm????non possono andare bene ,o meglio si fa maggior fatica a codificarle?? scusate per la domanda stupida e da inesperto,!!!!!!!!!!!!!
    Guarda, a sentire Audi dovresti usare una marca di quelle del menù a tendina.
    io, personalmente, ho montato e codificato una BOSCH anche se appare Varta nella 61
  12.
  13. #10
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Se ho tempo e la trovo la posto. E` simile e se vogliamo e` anche intuibile ... ma puo` comunque essere utile.
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
Tag per Questa Discussione
