Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Tutor: Coding Battery Regulation (ECU 61)
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    Grandissimo MAX, ottima guida veramente, i miei complimenti
    Un abbraccio
    Grazie Andrea, sempre gentilissimo
    ---------- Post added at 23.29.50 ---------- Previous post was at 23.28.55 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro Max, va sottolineato pero` che questa procedura e` valida SOLO per le pre-restyle. Per le restyle la procedura e` differente visto che la centralina 61 non esiste piu`.
    Enrico.
    certo, non si saprebbe altrimenti dove applicarla sta procedura
    ---------- Post added at 23.31.19 ---------- Previous post was at 23.29.50 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da F.audi6 Visualizza Messaggio
    Grazie Max ,,una domanda ,,dite che meglio acquistare le marche citate sopra ?? per esempio una bosch o fiamm????non possono andare bene ,o meglio si fa maggior fatica a codificarle?? scusate per la domanda stupida e da inesperto,!!!!!!!!!!!!!
    Guarda, a sentire Audi dovresti usare una marca di quelle del men a tendina.
    io, personalmente, ho montato e codificato una BOSCH anche se appare Varta nella 61
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    ok ti ricordi quanto l'hai pagata o meglio mi suggerisci buon venditore se puoi !!!!!!almeno non mi sbaglio !!!!!!!!!!!Grazie Massy!!!!!!!
    Dec 2012
    Thanked: 96
    audi a6 4f 3.0tdi quattro
    io ho preso una varta non OEM , da una concessionaria varta , solo che ha 920ah di spunto. pagato 165euro.
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    ho aperto un thread apposito per prezzi ed eventuali link. Non sporchiamo il 3D del tutorial pls.
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    A6 Avant 2.0 170Cv (C6)
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Se ho tempo e la trovo la posto. E` simile e se vogliamo e` anche intuibile ... ma puo` comunque essere utile.
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
    Audi lover L'avatar di up6
    Mar 2012
    audi A6 c6 2.0TDI
    salve
    nella mia Audi(restyl. 2009) non riuscivo a trovare dove si codifica la batteria se dovesse essere cambiata -
    oggi ho trovato :
    con VAG si va---- 19-CAN Gateway // Long Adaptation // channel-04(Battery Inform./Replacement) e poi viene fuori la targhetta delle codifiche.
    spero che a qualcuno sar utile
    ciao
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    certo, utilissimo
    grazie
    ciao
    Audi lover L'avatar di WizardZak
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    A6 4F Limo 2.4V6 Multi
    quindi se capisco bene, io che sfortunatamente ho una BOSCH S4 Silver da 80Ah posso inserire il codice 0 092 S40 100 e dal men a tendina una marca qualsiasi ??
    grazie mille....
    Utente
    Feb 2010
    Firenze (FI)
    A6 allroad
    Ma se la batteria viene sostituita senza la codifica, come hanno fatto a me, semplicemente mettendo una batteria tampone sui morsetti di emergenza prima di scollegare la vecchia batteria (comunque sempre in vita) ci sono problemi?
    perch a me, a distanza di sei mesi dalla sostituzione cos fatta sembra tutto ok?
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    Allora se le caratteristiche della nuova sono molto simili a quella installata prima ok, altrimenti occorre dire al regolatore di carica che la batteria non pi la stessa....
Tag per Questa Discussione
